Étanchéité membrane sur exteNsion bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.332 fois
Env. 10 message Lille (59)
Je viens de faire construire une extension en ossature bois de 25 m2 environ. L’étanchéité du toit a été faite en membrane (je sais plus très bien quel marque ou terme technique).
Nous avions le choix entre du multicouche ou cette technique de membrane qui est plus réssente et qui selon l'artisan est plus solide.
Ma question est de savoir si, une fois posée, cette membrane doit être tendue au max de façon à être totalement lisse ou pas ?
En effet, celle posée sur le toit de mon extension présente des plis. Elle n'est pas totalement tendue. Est ce normal. Ne va-t-il pas y avoir des retenues d'eau etc... ?
D'avance merci pour vos réponses éventuelles.
De : Lille (59)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 700 message Dordogne
S'il s'agit d'une membrane en EPDM regardez cette vidéo pour la technique de pose.
Dept : Dordogne
Env. 900 message Saumur (49)
Bonjour qu il y est des plis c est pas trés important il y en a souvent, dans les angles par exemple , mais c est vrai que c est plus sympa si c est bien tendu, de toutes façon peut etre allez vous envisager un jour de la végétaliser votre terrasse au lieu de laisser une grosse tache noir dans l espace aérien pensez aux oiseaux qui voient ce malheureux paysages et puis pensez a la biodiversité, et le refuge des insectes et autres papillons.. donc un anti racine 7 cm de pouzzolane, 3 cm de substrat et du sedum .. et vous y gagnerez en isolation
De : Saumur (49)
Bloggeur Env. 80 message Aveyron
Effectivement, ce doit être de l'EPDM. La marque TRIDEX, plus connu dans le Nord propose la pose d'une membrane en 1 seule pièce. Si votre artisan a choisi cette membrane, alors oui normal qu'il y ait des plis et non cela ne risque rien.
Foulquenerra, faut-il encore avoir prévu des poutres permettant de reprendre le poids de votre complexe... !!!
Vincent012 a écrit:Effectivement, ce doit être de l'EPDM. La marque TRIDEX, plus connu dans le Nord propose la pose d'une membrane en 1 seule pièce. Si votre artisan a choisi cette membrane, alors oui normal qu'il y ait des plis et non cela ne risque rien.
si c est pas le cas alors je me pose certainne question car il pleut parfois et parfois il neige...
De : Saumur (49)
Bien entendu. Les conditions climatiques ont été intégrées aux calculs de stabilité ( Neige, pluie, vent...) et non le poids de votre complexe...!! Complexe que nous souhaitons intégrer à notre toiture plate.
Puisque vous le dite mais c est vous qui le dite pas moi, un toit terrasse bien calculé doit etre en mesure de porter au moins 100 kg de charge permanent et 200 kg de charge exceptionnelle la hauteur d eau du a un grand afflu d eau correspondant a la surface total x par la hauteur de l acrotére.. sinon vous ferez la une des journaux locaux, vous en faites pas vous serez pas le premier
De : Saumur (49)
foulquenerra a écrit:Puisque vous le dite mais c est vous qui le dite pas moi, un toit terrasse bien calculé doit etre en mesure de porter au moins 100 kg de charge permanent et 200 kg de charge exceptionnelle la hauteur d eau du a un grand afflu d eau correspondant a la surface total x par la hauteur de l acrotére.. sinon vous ferez la une des journaux locaux, vous en faites pas vous serez pas le premier
A vous lire il est donc possible de rajouter votre toiture vegetale sur toute les toitures plates....!!!!!
Ne vous inquietez pas, je connais bien l'eurocode 5 et a donner des chiffres ce n'est pas 100 mais 80kg/m2 permanent.
Et pour parler d'acrotere, la hauteur minumale au point haut doit etre de 15 cm ( conseille )...comment vendez vous vos toitures si je n'ai mis que 15cm???? Et si par dessus je souhaite mettre photovoltaique et thermique !!!!! Allons y tout est permis selon vous!!
sur toutes.... de toutes façons vous avez fait appel a un professionnel, celui ci est a meme de vous dire si la charpente est capable de suporter une végétalisation , composez de pouzzolane et de substrat
lorsque j ai eu a faire des terrasses je suis toujours parti du principe, que meme si celle ci est inaccessible elle pourrait le devenir, et que si elle n est pas végétalisé dans l immédiat il sera possible qu elle le soit,
pour l acrotére j ai autant que faire se peut toujours mis 20 cm minimum,
aprés je ne m engagerai ici meme, je dis simplement que j ai rarement vu fait des charpentes de toitures terrasses en allumettes, mais si votre acrotéres fait 15 cm , cela laisse entendre que la terrasse peut se remplir d eau sur une épaisseur de 15 cm c est a dire 150 kg m² c est un minimum , plus la contrainte du vent 108 daN/m², si tout ceci a bien été pris en compte, vous pouvez en deduire que.. mais assurez vous en auprés de votre charpentier ou constructeur
De : Saumur (49)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 07h18
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
