Terrasse bois: positionnement lames et lambourdes
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 8.836 fois
Env. 1000 message Moselle
je vais faire une terrasse en bois IPE, posée sur lambourdes.
Mes lambourdes font 42mmx70mm de section, et je pensais les poser verticales (le gros côté en hauteur), pour bénéficier du max de solidité. Mon entraxe sera autour de 40/45cm, je ne l'ai pas encore calculé précisément car cela dépend de la question ci-dessous.
Je me demande comment poser les lames sur les lambourdes: est-ce que deux lames, qui sont côté à côte dans le sens de la longueur, reposent sur la même lambourde à l'endroit de la jonction ?
Si c'est le cas, j'ai une lambourde de 4,2cm sur laquelle il faut que je mette deux vis (puisqu'il y a deux lames dessus), c'est jouable ?
L'autre solution est de mettre les lambourdes dans l'autre sens (à plat). Dans ce cas, j'ai 70mm pour mettre mes 2 vis. Mais est-ce que je ne perds pas en solidité ?
Dept : Moselle
Photolover Env. 7000 message
Pour l'aboutage de lames, il faut absolument doubler les lambourdes, car si j'ai bien compris, elles reposent sur le côté des 42mm et 42mm n'est pas suffisant pour y fixer 2 lames et laisser l'espace nécessaire entre les 2 lames.
C'est assez simples, il suffit de répertorier les lames par taille si elles sont de taille différentes et de faire un calepinage préalable selon le type de pose que vous allez faire, comme çà vous saurez à quel endroit vous devez doubler vos lambourdes.
Pour ce qui est de poser les lambourdes sur le côté des 70mm, la hauteur de 42mm serait insuffisante pour fixer de l'ipé et votre lambourde risquerait de se fendre.
chuba_ka a écrit:Bonjour à tous,
Picto recompense Photolover
Merci Liz.
Le problème est que mes lames sont décalées (chaque rangée démarre avec la chute de la rangée d'avant).
Et, en regardant mon calepinage, si à chaque fois que j'ai un endroit où une lame se termine sur l'une des rangées, je double la lambourde, ben je me retrouve avec quasiment toutes les lambourdes qui sont doublées.
Tu imagines la tête de la structure !
Sachant qu'en plus, les lambourdes sont sur des plots PVC, je vais me retrouver avec des centaines et des centaines de plots
Du coup, je me dis que, quitte à doubler toutes les lambourdes, tant qu'à faire autant acheter des lambourdes plus grosses. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en me promenant dans les GSB, c'est assez rare, les lambourdes qui font plus de 42x70. Même chez Po.nt P, qui est pourtant pour les professionnels à la base, ils n'en ont pas (en IPE).
Pourquoi vendraient-ils tous des lambourdes trop petites...
Dept : Moselle
chuba_ka a écrit:Merci Liz.
Oui je vois le type de pose que tu veux faire .. tu as déjà acheté tes lames et tes lambourdes ?
Les GSB et autres revendeurs de matériaux ne font que revendre, pour le reste, ce ne sont pas des spécialistes.
Quelle forme a ta terrasse et quelles sont les longueurs de tes lames si tu les as déjà ?
Non, pour l'instant je n'ai encore rien acheté, je travaille à mon calepinage pour dimensionner le tout.
La terrasse fait environ 3m20 de large sur 10m de long, les lames seront posées dans le sens de la longueur.
Dept : Moselle
chuba_ka a écrit:Non, pour l'instant je n'ai encore rien acheté, je travaille à mon calepinage pour dimensionner le tout.
ben si tu n'as encore rien acheté c'est bon alors .. pourquoi tu ne vas pas voir dans les scieries aux alentours ? tu auras sûrement de la meilleure qualité et moins chère.
Mais comment peux-tu faire ton calepinage si tu n'as encore rien acheté ?
Ben j'ai déjà récupéré des devis avec des dimensions de lames et de lambourdes, mais j'ai encore rien acheté.
Dept : Moselle
@Liz, un petit message juste pour te remercier: je n'avais tout simplement pas penser à contacter les scieries, j'ai simplement fait le tour des revendeurs classiques (Ler.y Merl.n, Cast.rama, Point P...). Je pensais que les scieries ne vendaient que du bois de nos régions, et pas du bois exotique.
Suite à ton email, j'en ai contacté une pour me renseigner:
- ils ont, eux, différentes tailles de lambourdes, par exemple en 70x70, ce qui règlerait mon pb
- leur tarif de lames Ipé est... comment dire... Disons que si je compare avec le meilleur prix que j'avais obtenu chez les trois GSB ci-dessus, le prix du mètre carré TTC de la scierie est le même que le prix HT du GSB Autrement dit, grâce à ton conseil, j'aurai un produit qui correspond mieux à mon besoin, et une terrasse 20% moins cher !
Tu passes quand tu veux pour l'apéro
Dept : Moselle
Tu veux sans doute parler d'un de mes messages ci-dessus, car je ne t'ai pas envoyé d'email ou alors j'étais somnambule
Alors ok pour l'apéro mais bon c'est pas à côté quoique .. Il faudrait bien que j'aille faire un tour par chez toi, j'ai une de mes cousines que j'aime beaucoup et qui habite vers Metz .. il faudrait que je prenne mon courage pour aller y passer quelques jours.
Eh oui, en scierie, c'est pas plus cher qu'en GSB .. par contre, n'oublie pas de demander quelle qualité de choix ils te proposent et éventuellement un échantillon.
Pour les scieries, tu ne dois pas en manquer par chez toi, tu peux même voir du côté des Vosges.
Sinon s'ils n'ont pas d'Ipé, il y a d'autres bois qui couvrent la classe IV et V .. tu as le robinier qui n'est pas mal non plus (classe V) et en bois exotiques tu as aussi le cumaru, le massaranduba et bien d'autres. N'hésite pas à leur demander ce qu'ils ont en stock, car comme on arrive en fin de saison, ils peuvent vouloir liquider leurs stocks pour faire de la place dans leurs entrepots.
Si tu veux d'autres trucs concernant le montage, n'hésite pas sinon pour info, les vis sont moins chères en Allemagne .. les Spax, c'est grosso modo -30%
Il m'a parlé aussi du système softline pour accrocher les lames:
http://www.vetedy.com/fr/ter[...]ftline.html
Visiblement, ça permettrait aussi de conserver des lambourdes de 60x40, et de poser les lames sur la partie 40mm. Ca a deux gros avantages:
- les fixations (vis) ne sont pas apparentes
- il est toujours possible de décrocher une lame quelques années plus tard, par exemple si on veut en changer une, ou si on a besoin d'accéder au cablage qui est dessous
Dept : Moselle
Env. 60 message Besançon (25)
Je déconseille les clips dans les lames... En plus, les lames coutent plus chères dûes à la réalisation de la rainure. Les SPAX sont des vis professionnelles. Sinon, j'utilise les fixations Happax http://www.happax.fr/fixatio[...]se-bois.htm . c'est vissé donc qualité garantie et en plus c'est invisible.
De : Besançon (25)
Toutes les coupe de tes lames doivent etre sur la meme lambourde
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 07h07
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
