Schéma installation sanitaire PER
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 34.585 fois
Env. 400 message Herault
Que pensez-vous de ce schéma d'installation ?
Les diamètres sont-ils corrects ? La disposition des nourrices également ?
Toutes les remarques sont les bienvenues.
J'ai une question, en particulier : est-il possible, en modifiant le schéma, d'éviter le diamètre 25, qui pourtant me semble ici nécessaire ?
Je m'explique : la pince que j'ai (raccords à glissement) s'arrête au diamètre 20.
Merci, par avance.[/img]
Dept : Herault
Env. 1000 message Saumur (49)
Le limiteur de pression je ne le met que pour le ballon d'eau chaude et sinon oui du 20 alors sa suffit
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
bonsoir,
j'ai aussi prévu de faire ma plomberie. J'ai pris "modèle" sur d'autres shémas du forum et voici les différences entre ce que j'ai prévu et ton shéma :
- toutes les alim individuelles en sortie de nourrice en 12 sauf douche et baignoire (16).
- après le réducteur de pression j'ai mis direct une nourrice et le cumul est alimenté "comme un simple évier"
- pas prévu de "T" : tout est sur les nourrices et la sortie de la nourrice 1 va directe en entrée de la nourrice 2 puis 2 à 3...
- j'ai gardé des sorties "eau chaude" pour lave-linge et lave-vaisselle "au cas zou : solaire et changement machines".
- 1 sortie en + pour lave-mains dans wawa.
- 1 robinet d'arret pour l'evier exterieur (terrasse) pour le couper l'hiver et vidanger le tuyau.
voili voilou, j'espère que je ne vais pas "t'enduire d'erreurs" Laugh
... et si j'ai prévu des conner* merci de me corriger (pour le moment il y a seulement les tuyaux dans la dalle, les nourrices ne sont pas posées).
Pour un évier, le diamètre intérieur minimal est de 12 mm, ce qui nécessite un PER de 16 (le PER 12 n'a qu'un diamètre intérieur de 10).
j'ai lu (sur cyberbricoleur) que positionner les nourrices en série n'est pas une bonne solution (vrai ou pas ? je ne peux pas dire ...)
Oui, c'est une bonne idée.
J'avais oublié le lave-mains des WC, merci de me l'avoir signalé.
J'y pense aussi même si je ne l'ai pas fait figurer sur le schéma.
J'ai établi une deuxième version du schéma, en supprimant le PER 25 :
j'alimente chacune de mes nourrices d'étage par deux tubes de 20 (possible techniquement ? Je n'ai jamais vu de tel schéma ! N'y a t-il pas un risque de recirculation d'eau ?).
Un seul tuyau de 20 me semble insuffisant, d'autant que les deux salles (bain et douche) seront probablement utilisées simultanément. En regardant ma courbe, en fonction des appareils à desservir, je dois avoir un diamètre intérieur de 18 mm.
Par contre, pour le rez-de chaussée, un seul tuyau de 20 me parait bien.
Une variante serait de partager les appareils sanitaires de l'étage entre 2 nourrices (2 pour l'eau froide, 2 pour l'eau chaude).
Il me reste une question : je pense rester en polyethylene de 25 jusqu'à ma 1ère nourrice et au cumulus, mais comment dimensionner le tuyau d'eau chaude de sortie de cumulus ? Un PER 20 sera-t-il suffisant ?
Merci encore.
Dept : Herault
pas d'autres avis sur mon plan, avant début des travaux ?
Dept : Herault
bonjour
moi j'aime bien les T
Attention a la taille de tes nourrices sert a rien de l'alimenter en 20 si elles on un petit diametre
Le PER est plus lisse que le cuivre donc du 12 pour l'evier c'est bien aussi
Essaye d'avoir un ballon sur ton cumulus pour eviter que ton groupe de securite ne goutte tout le temps.
Merci jf pour les conseils,
j'ai prévu deux nourrices de 1'' en bas du schéma (les nourrices principales) et 3/4'' pour les autres.
Finalement, je vais mettre deux nourrices à l'étage au lieu d'une avec double alimentation.
Dept : Herault
pour l'eau froide les 3/4 c'est assez par contre pour l'eau chaude en cas de puisage simultané c'est plus confortable
D'accord, c'est bien noté.
Une idée sur ce que je peux mettre comme diamètre entre ma sortie de cumulus et ma nourrice principale (circuit eau chaude) ?
Je doute que du 20 soit suffisant et je suis limité, je n'ai pas la pince pour une taille supérieure..
Dept : Herault
c'est assez perso j'ai du 16 mais nous puisons tres rarement en meme temps et je ne vois pas la difference
Env. 20 message
Si je passe plus ou moins ton schéma dans http://plomberie.per.free.fr/CalculDepart.php j'obtiens un coefficient de 19,5 pour l'eau chaude.
Dans l'abaque qui suit sur la page qui précède (abaque de la DTU) cela correspond à un tuyau de diamètre 20mm (diamètre intérieur).
Moi, à ta place je resterais sur du tube de 20 (extérieur) en gardant un plan comme sur ton schéma 1 (càd sans passer 2 tuyaux pour alimenter les nourrices du haut).
Si la distance est grande entre le chauffe eau et les nourrices de l'étage tu auras un gain en consommation d'eau chaude (moins de volume dans les tuyaux).
Si tu tiens à ton idée tu peux peut-être mettre du cuivre de 25 entre ton chauffe eau et la première nourrice ?
Regarde aussi le diamètre de sortie de ton chauffe eau. S'il n'est que de 20, 25 serait inutile.
Yann
Bonjour et merci à Libretto et jf,
finalement, je crois que pour alimenter mon étage, je vais utiliser un seul tuyau de 20, relié à une seule nourrice.
Par sécurité, je passerai quand même un 2ème tuyau de 20 que je n'utiliserai pas dans un 1er temps et qui me servira uniquement si je vois qu'un seul n'est pas suffisant.
Pour la sortie de cumulus, je vais prendre du PER 20, quitte à changer par la suite si c'est trop juste (cette partie restera complètement accessible).
a+
Dept : Herault
Env. 20 message
Très bien ton idée d'un tuyau en attente au cas où. Ca ne te couteras pas beaucoup plus cher et ainsi tu réunis le meilleur des 2 mondes.
Yann
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 23h59
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
