Besoin d'aide pour evacuation eaux pluviales sur terrasse
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.951 fois
Super bloggeur Env. 500 message Cires Les Mello (60)
nous allons bientôt procéder à la dalle de la terrasse. Avant cela, nous reflechssons à l'évacuation des eaux pluviales.
Nous avons monter un mur le long de la terrasse, celui ci formera un C
Pour l'évacuation des eaux il y a bien les caniveaux mais j'aime cette idée que je ne trouve pas du tout esthetique mais qui plus est la pente sera trop important une difference de 16 cm se fera.
Alors voilà je voulais mettre à la place, le long du mur, sur une distance de 20 ou 30 cm, des cailloux sur une profondeur de 10 cm entre le mur et la future dalle.
L'eau du coup coulerait vers les cailloux et filterait dans le sol.
Pensez vous que cela soit suffisant et correct ?
http://notre-maison-cireslesmello.blogspot.com/
remise des clées le 03 septembre 2010 ; on a emménagé le 24 septembre 2010, un pure plaisir de vivre dans notre nouvelle maison même si tout n'est pas parfait.
De : Cires Les Mello (60)
mauvaise idée. Rien ne dit que l'eau s'infiltrera dans le sol..Crying. Le plus sécurisant, c'est le caniveau. Aprés pour des raisons esthétiques, vous pourrez l'habiller avec des jardinières ou autres ornements..
De : Lourdes 65 (65)
Env. 10 message Yvelines
Je suis confronté au même problème. Et je ne peux pas mettre de caniveau. Du coup je pensais daller, non pas sur une dalle béton, mais sur une assise de grave 0/31.5 et lit de sable.
Pensez vous que le drainage à travers les joints sera suffisant ?
C'est un bon principe de drainage, l'eau s'infiltre par les espaces des dalles. Par contre il ne faudra pas les jointer avec du sable polymère qui aura la particularité de les solidariser..
Le sable est insensible à l'eau et incompressible mécaniquement et donc vous pouvez varier sa hauteur pour ainsi augmenter la capacité de drainage..En revanche le 0/31.5 qui va servir de support ne laissera pas l'eau s'infiltrer.
Prévoyez une pente avec tout de même un regard pour recueillir une grosse pluie, on ne sait jamais..Wink
Merci ddm.
Donc la grave n'est pas - ou trop peu - perméable, ainsi que le sable polymère ... vous me sauvez d'une belle boulette.
Auriez-vous par hasard une solution pour réaliser un dallage tout en permettant à l'eau de rejoindre la terre en dessous ?
Pour simplifier, mon espace à daller est clos de murs, sans accès possible aux réseaux d'évacuation d'eau. J'envisageais la solution proposée par maryflew, mais votre réponse m'a refroidi (plus l'incertitude sur l'impact de l'eau sur les fondations des murs ?)
Une alternative à de la grave peut-être ?
Encore merci pour votre aide
Le 0/31.5 est un matériau stérile issu d'un concassage en carrière. Il finalise tout projet en partie supérieure de terrassement, ce qui laisse un rendu plat et uniforme. Les fines particules se lient entre elles et font obstacles à toute infiltration..
Il vous faudrait savoir si votre sol est propice à une infiltration. Dans l'absolu, il faut evacuer les eaux de ruissellement le plus loin possible de la maison...
L'alternative à la grave serait non pas du concassé 0/31.5 mais une granulométrie plus grosse de type 20/80 par exemple, exempt de fines particules..Déjà avec 5 cm de sable, cela vous laisse un drainage de quelques "50 litres" au m²....
Quelque chose que je ne comprends pas : de la grave 0/31.5, d'après ce que j'ai compris, est un mélange de "grains" allant de 0 à 31.5 mm. Le sable, c'est du 0/2, 0/4 ou 0/6. Pourquoi le sable est-il alors drainant/perméable, et non pas la grave, dans la mesure où la granulométrie débute à 0 dans les 2 cas ?
Sinon, au cours de mes recherches sur le sujet, une idée m'est apparue
Vous semble-t-il complètement idiot de mettre sur ma terre naturelle tassée, du "nidagravel" rempli de gravier, puis 3/4 cm de sable, puis mes dalles dessus avec des joints assez larges ? (Il s'agit d'une surface de 15 m2 exclusivement piétonne).
Vous pouvez vous foutre de moi, il y a quelques jours je ne connaissais même pas les mots grave, ciment, béton, mortier Biggrin
jm2132 a écrit:Quelque chose que je ne comprends pas : de la grave 0/31.5, d'après ce que j'ai compris, est un mélange de "grains" allant de 0 à 31.5 mm. Le sable, c'est du 0/2, 0/4 ou 0/6. Pourquoi le sable est-il alors drainant/perméable, et non pas la grave, dans la mesure où la granulométrie débute à 0 dans les 2 cas ?
Tout simplement parceque le sable est d'origine naturelle (désaltération des roches : quartz , granit...) et parcequ'il est plus "petit" que le 0/31.5..Vous pourrez serrer "mécaniquement" le sable avec de l'eau et vous pourrez le compacter autant de fois que vous le voudrez il sera incompressible.
Le 0/31.5 , n'est pas naturel, il est le résultat de concassage et de criblage de roche en carrière.Les particules présentent seront de nature diverses...
Pour votre idée ça peut etre une solution mais un peu plus onéreux ...
Env. 200 message Lille Tournai (59)
jm2132 a écrit:Sinon, au cours de mes recherches sur le sujet, une idée m'est apparue
Vous semble-t-il complètement idiot de mettre sur ma terre naturelle tassée, du "nidagravel" rempli de gravier, puis 3/4 cm de sable, puis mes dalles dessus avec des joints assez larges ? (Il s'agit d'une surface de 15 m2 exclusivement piétonne).biggrin:
Dans tous les cas, je veillerais à évacuer l'eau pluviale au plus vite avec des pentes des avaloirs ou des caniveaux, un caniveau peut se créer avec le revêtement.
Pour le nidagravel: je ne crois pas a son efficacité dans ce cas, et en plus c'est un peu cher. Il existe des nattes de drainage à poser sous le revêtement, c'est spécialisé, mais bon et en cas de gel.....
Des caniveaux discrets sont pas mal aussi, à voir sur http://www.pierreetsol.com/vente/grille-a-fente/1060-caniveau-aco-supermini-discret.html
Mais, il est important de retenir l'évacuation rapide.
Bon travail
Architecte Paysagiste
De : Lille Tournai (59)
Merci pour vos réponses
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 15h09
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
