Prblémes Humidité
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.211 fois
Env. 10 message Nice (6)
Bonjour a tous
Je viens vers vous car j ai un probléme d humidité dans mon logement, un appartement en RDJ sans vide sanitaire ni VMC.
il est entiérement rénové et possede du double vitrage, une climatisation réversible comme chauffage.
Mes problèmes d humidité sont présent que dans les chambres ou aucunes grilles de ventilation ne sont présente.
Que dois je faire pour pallier a ce problème ?
Installation de VMC ? Ou mettre des grilles de d extraction ?
Merci par avance
De : Nice (6)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Effectivement mets une vmc avec entrée d'air dans les pieces dites "seches" (chambres, bureau, salon) et des extraction dans les pieces dites "humides" (WC, SDB, buanderie)
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
D’abord quelques questions :
Comment ta maison est-elle bâtie ?
Comment as-tu réalisé l'isolation ?
Y avais t'il avant rénovation présence d'humidité, si oui à quels endroits ?
La sensation ou la présence d'humidité dépend t'elle des conditions climatiques ?
As-tu réalisé des mesures dans l'air et dans les parois ?
Évidement il est indispensable de renouveler l'air de ton logement. Auparavant, cela ce faisait par les infiltrations et des ouvertures quotidiennes des fenêtre, maintenant tu peux le faire de plusieurs manières mais la plus simple sera la VMC simple flux. Extraction mécanique dans les pièces suivantes : cuisine sdb WC, et entrées d'air dans les salon/séjour et chambres.
De : En Bord De Mer (44)
Salut Plantigrade
Alors mon appartement est situé en RDJ d un petit immeuble des années 75.....l isolation n est pas top mur en parpaing de 40cm......
Lors de la renovation je n ai pas refais l isolation....
Avant la renovation il n y avait pas d humidité.......
J ai remarqué que le taux d humidité dans l air était tres important quand il pleuvait,( supérieur a 70% dans l air ),
Dois je absolument mettre en place une VMC ou faire des ouvertures pour renouveler l air ?
De : Nice (6)
J ai oublié de rajouter que l humidité est présente que dans les chambres et non dans la SDB et WC
De : Nice (6)
Il faudrait des entrées d'air à tes fenêtres
les bouches d'extraction étant dans les pièces humides
De : Sur Le Forum (77)
Tu es au RDC, il est donc possible que l'humidité vienne du sol, par remonté capillaire par exemple, il faudra bien vérifier ce point si tu isoles par la suite.
Pour l'aération il est possible que tes anciennes menuiseries laissaient passer suffisamment l'air pour la renouveler dans ta pièce.
Maison de 75, il doit y avoir quelque part dans la cuisine et dans les WC ou sdb des grilles de ventilation hautes et basses n'est-ce pas ?
Non tu n'es pas obligé de mettre une VMC, tu peux très bien avoir une simple ventilation naturelle. On cherchera une solution pour la rendre efficace.
Merci pour ta rèponceBiggrin
il y a qu une seule grille d extraction( 10x10) dans la SDB et rien d autre, la cuisine et le salon font qu une seule piè ce
Dont juste une grille d extraction suffirait dans chacune des chambres ???
A quel endroit la mettre au sol ou en hauteur ? de quelle dimensions ?W00t
De : Nice (6)
En cache depuis aujourd'hui à 01h21
Devis pompe à chaleurArtisan
