Problème de fuite sur mon groupe de sécurité
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.229 fois
Env. 300 message Noyon (60)
J'ai ma maison depuis un an. Au bout de 5 mois, mon groupe de sécurité commençait à fuir, puis pisser. Mon constructeur me l'a changé, même si il n'avait pas à le faire.
Puis il m'a conseillé de mettre des cartouches filtrantes. J'ai fait ça, et là, 7 moi et ça recommence ...
D'après vous, que faut il faire ? Le changer j'imagine, mais existe t il différentes gammes, des groupes un peu plus chers moins sujets à ce type de problèmes? Car changer de groupe deux fois par an ... ça craint !
Merci à vous
De : Noyon (60)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut,
ajoute entre le C.E et le G.S un vase d'expansion sanitaire et un réducteur de pression sur le réseaux d'eau froide Wink
De : Au Bout Du Monde (62)
Je ne sais pas ce que veut dire CE ... GS : groupe de sécurité?
Sinon, il y a dejà un reducteur de pression ....
De : Noyon (60)
Salut,
C.E = chauffe eau G.S pour groupe de sécurité Wink
Env. 100 message Eure
Le réducteur de pression devrait déjà être une bonne chose
Dept : Eure
Par contre j'en ai un de reducteur, donc ca ne vient pas de là.
De : Noyon (60)
Donc, pour resumer, selon vous est ce du au calcaire dans le groupe, ou à autre chose ? Les groupes de sécurité moins sujets au calcaire existent ils?
De : Noyon (60)
Membre utile Env. 1000 message Danang
ad-lee a écrit:Par contre j'en ai un de reducteur, donc ca ne vient pas de là.
Sauf si votre reducteur ne reduit plus rien.
De : Danang
Oh, en un an ? Ce serait peut être le calcaire ... Comment savoir si c'est cette piece qui deconne?
De : Noyon (60)
Env. 70 message Val De Marne
Il est en effet possible que votre réducteur de pression ne réduise plus grand chose.
Les groupes de sécurité exposées a une pression trop importante ne font pas long-feu malheureusement.
Essayez de poser une réducteur de pression juste avant le groupe et vous verrez que ça va résoudre votre problème, mais attention il vous faudra quand même remplacer votre groupe qui est deja endommagé.
Dept : Val De Marne
Merci pour votre réponse. Mais dites moi, je laisse mon reducteur de pression qui est deja en place à l'arrivée d'eau et en rajoute un donc, c'est bien cela?
De : Noyon (60)
Oui tout a fait, laissez celui que vous avez tel quel, puis ajoutez un petit "pour chauffe-eau" juste avant le groupe.
Dept : Val De Marne
Et pour le reste de mon installation ... Si le reducteur de pression général est defectueux le reste ne va pas en souffrir?
De : Noyon (60)
Bon, je vous tiens au courant. Le constructeur va me remplacer le groupe de sécurité et le réducteur de pression ...
De : Noyon (60)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Pour info : le réducteur de pression limite la pression du service d'eau ou de distribution pas celle de ton ballon qui inéluctablement va augmenter pendant la mise en chauffe. Le groupe de sécurité comme son nom l'indique est là pour la sécurité, pour libérer la pression avant que le ballon n'explose en cas de surchauffe. Comme dans une cocote minute lorsque l'eau chauffe elle prend plus de place et monte en pression. L'eau en pression pousse légèrement le clapet du groupe de sécurité d'où cette eau qui coule goute à goute.
Pour résoudre cet inconvénient qui peut couter cher en eau chaude (jusqu'à 2000L/an de mémoire) il faut placer un petit vase d’expansion sanitaire (entre 5 et 10L suivant le volume de ton ballon) au plus prêt de ton ballon, de préférence sur l'arrivée d'eau froide.
Alors demande simplement à ce qu'il soit placé un vase d’expansion sanitaire. Inutile de remplacer des organes qui jouent encore leur rôle, leur remplacement ne servira à rien.
De : En Bord De Mer (44)
Plantigrade a écrit:Salut,
Le groupe de sécurité est la pour s'assurer que la surpression due à la mise en chauffe du ballon ne va pas le faire exploser.
Le réducteur de pression, lui, sert à ce que la pression d'eau qui alimente le ballon ECS ne dépasse pas la pression admissible annoncée par le constructeur (en général # 2 bars)
De : Danang
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 11h47
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
