Aide pour la gestion des réseaux dans une tranchée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.032 fois
Bloggeur Env. 500 message Besançon (25)
Nous allons acquérir un terrain qui n'est pas viabilisé.
Nous avons demandé la viabilisation EDF mais il y a un délai plus long car un effacement du réseau doit être effectué suite à notre acceptation de permis de construire. tarif : env 1200 € pour amener le coffret en bordure de terrain.
Nous avons fait faire une devis par Véolia eau pour 7 mètres de tranchées avec pose d'un regard un bordure de terrain et du compteur. Tarif : 2800 € TTC.
J'ai pour idée d'utiliser cette tranchée pour passer l'assainissement collectif et le télécom.
Pour France Télécom, leur service de raccordement n'a pas "su" m'aider. Après recherches personnelles, je vais faire passer une gaine verte (selon recommandations FT) jusqu'au poteau télécom.
Véolia eau m'a dit que je pouvais m'occuper de la tranchée si j'en avais envie. Ceci me permettrait de faire passer les autres réseaux dans cette seule tranchée car Véolia va ouvrir la tranchée, poser l'eau et la reboucher...ce qui ne m'arrange pas.
Pour réaliser des économies, je désire creuser moi même cette tranchée. Le technicien Véolia m'a parlé d'une profondeur de 1 mètre pour l'eau potable. Qu'en est-il pour les autres réseaux ? Le regard des eaux usées à une profondeur d'environ 60 cm.
Pour récapituler, voici un schéma de l'existant et de la tranchée que je devrais créée :
Ainsi j'aimerais vos conseils sur cette tranchée et sur la possibilité de passer ces différents réseaux et l'organisation de ces dernier dans cette tranchée.
Par avance, merci de vos conseils.
Cordialement,
De : Besançon (25)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
toitplatbisontin a écrit:Bonjour à tous, Bonjour à vous aussi
Nous avons fait faire une devis par Véolia eau pour 7 mètres de tranchées avec pose d'un regard un bordure de terrain et du compteur. Tarif : 2800 € TTC. Oui il ne s'enm.....e pas (il ont le monopole
J'ai pour idée d'utiliser cette tranchée pour passer l'assainissement collectif et le télécom. Oui vous faite bien
Soit vous avez mal lu, soit FT n'est pas dans ces bons jours => il faut que vous passiez 2 gaines (fourreaux) Dn 40mm de couleur vert
Oui dans votre coin l(eau est à enterrer à - 90cm
Cette adduction est à placer au plus bas
Vous pouvez placer l'élec et le telecom au dessus ainsi que les EU ceci dit il vous faut un dénivelé de 1cm / ml, je vous conseil donc de partir du tabouret de raccordement vers votre habitation et de voir avec le terrassier et votre maçon pour finaliser la hauteur de celle ci vous évitant éventuellement au passage un PDR
Cordialement,
De rien avec plaisir
Dept : Dordogne
Merci @panda24pour vos réponses.
"Nous avons fait faire une devis par Véolia eau pour 7 mètres de tranchées avec pose d'un regard un bordure de terrain et du compteur. Tarif : 2800 € TTC. Oui il ne s'enm.....e pas (il ont le monopole"
Effectivement, c'est honteux et ce d'autant plus que l'on privatise l'eau potable...bien inaliénable et universel
"Pour France Télécom, leur service de raccordement n'a pas "su" m'aider. Après recherches personnelles, je vais faire passer une gaine verte (selon recommandations FT) jusqu'au poteau télécom.
Soit vous avez mal lu, soit FT n'est pas dans ces bons jours => il faut que vous passiez 2 gaines (fourreaux) Dn 40mm de couleur vert"
Oups, oui, il faut bien deux gaines ! Il faut que je vois avec mon constructeur car il s'occupe de la partie "terrain privé" et il n'a apparemment prévu qu'une seule gaine...
Pour les réseaux, on aurait donc du plus profond au moins profondL'eau potable - 1 m
  • Les gaines FT - 80 cm ?
  • Eau usée - 60 cm
Peut-on mettre tous les réseaux les uns sur les autres ou faut-il créer des escaliers un peu comme ça :
Si je devais faire passer la gaine de l'électricité, ou devrait t-elle se situer ?
Pour l'assainissement collectif, puis-je me connecter au regard ou faut-il que j'aille me connecter à la canalisation principale ? Quel diamètre de tuyau faut-il poser ?
Merci encore pour vos conseils.
De : Besançon (25)
toitplatbisontin a écrit:Merci @panda24pour vos réponses.
Effectivement, c'est honteux et ce d'autant plus que l'on privatise l'eau potable...bien inaliénable et universel Ben tien!!
Oups, oui, il faut bien deux gaines ! Il faut que je vois avec mon constructeur car il s'occupe de la partie "terrain privé" et il n'a apparemment prévu qu'une seule gaine... Le coquin
Pour les réseaux, on aurait donc du plus profond au moins profondL'eau potable - 1 m => Oui
  • Les gaines FT - 80 cm ? => Pas d'importance mais un mini de - 50cm à -60 cm
  • Eau usée - 60 cm => Là, vous etes limité par la profondeur du tabouret de raccordement
Peut-on mettre tous les réseaux les uns sur les autres ou faut-il créer des escaliers un peu comme ça : Là vous avez la miss ***** qui a posté un schéma (super idée) de coupe pour implantation de reseau technique en tranchée => http://www.forumconstruire.com/construire/topic-202323.php
Vous devez avoir en limite de propriété un tabouret de raccordement ce que l'on appelle aussi une antenne de raccordement.
C'est à ce point que le raccordement doit être effectué.
Un Dn 100mm est un diamètre normal pour le raccordement d'une maison dit de taille normale (4-6 habitants)
Un Dn 125mm est utilisé pour un positionnement de conduite à faible profondeur ou sous passage voiture donc pour résumer en situation de contrainte physique.
Pour info le Dn de raccordement du tabouret est en 125mm
Dept : Dordogne
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 05h30
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
