Mini plage carrelée derrière baignoire et étanchéité
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.792 fois
Env. 60 message Val D Oise
Salut le forum,
Il me reste un espace de 4 cm entre l'arrière de ma baignoire et la cloison. Je me demande quelle est la meilleure solution pour éviter toute infiltration d'eau à cet endroit ?
J'avais d'abord envisagé de poser une large planche de Wedi pour recouvrir tout cet espace, en prenant soin de créer un léger dévers pour éviter l'eau stagnante.
Puis ensuite carreler en faisant en sorte que le carrelage arrive légèrement au-dessus du rebord de la baignoire, puis en jointoyant avec mastic silicone entre record de la baignoire et carreaux.
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance,
Looic
Dept : Val D Oise
Env. 800 message Haute Savoie
Tu pourrais effectivement mettre une planche Wedi.
Il faudrait coller une bande d'étanchéité dans le coin supérieur formé par le mur et la planche wedi. Avant pose du carrelage, bien entendu.
La planche doit aussi être collée au mur.
Pour le dessous, je collerais aussi la planche sur la baignoire avec la colle mastic wedi (étanche) et réaliserais un joint supplémentaire en silicone dans le coin formé par la baignoire et la planche wedi.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Dept : Haute Savoie
Note: une autre approche, plus simple et moins chère, serait de combler les trous entre ta baignoire et le mur par du MAP, puis de poser une bande d'étanchéité dans ce coin, et enfin de carreler ce coin (puis joints silicone sur le bord et dans le coin).
Dept : Haute Savoie
Merci pour vos réponses.
Niveau coût, ça devrait aller car il me reste des chutes de Wedi, de bande d'étanchéité Wedi (feutrine) et de SPEC "danette vanille" Parex Lanko.
Donc si j'ai bien compris :
1) Coller la planche Wedi non seulement au mur, mais aussi à la baignoire c'est bien ça ?
2) Bande d'étanchéité à 90° pour la liaison mur<->planche Wedi
3) Joint silicone entre baignoire et planche Wedi
Merci,
Looic.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h21
Devis création salle de bains
