Passage de gaine va et viens?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.021 fois
Env. 300 message Athis De L'orne (61)
Autre petite question...
pour gaine de va et viens? je réunie tout mes éclairages dans une boite de dérive et repart donc de cette boite pour interrupteur mais comment "gainer" pour un va et viens ainsi qu'un télérupteur?
(une gaine qui part de la boite et qui va a chaque interrupteur ou gaine qui va au 1er inter. puis une qui va au 2eme inter. ect ...) ??
j'espère être clair!!
De : Athis De L'orne (61)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,l'idéal c'est une gaine qui va à chaque interrupteur, sans oublier bien sur la gaine d'alim depuis le tableau.Pour un télérupteur,en général on le met sur le tableau, dans ce cas,on ramène au tableau:neutre(BP et lampes),retour lampes et retour BP). Bonne soirée.
Dept : Vosges
Toutes les solutions sont possibles tout dépend de vos facilité de passage de gaine
Vous pouvez mettre vos gaines en étoile à partir d'une boite de dérivation ou alors vous repiquer de point de commande en point de commande
Carminas
Dept : Cantal
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Telerupteur : le mieux est de passer une gaine entre chaque interupteur et le tableau + une gaine du tableau vers vos points d'eclairage. => c'est la solution la plus "evolutive" à privilegier si vous avez de la place dans votre gaine technique.
V/V le mini c'est une gaine entre le tableau et un des inter. Une entre les deux inter et une entre le second interupteur et le point d'eclairage.
Apres comme dit plus haut, suivant la configuration sur place, tout ou presque est possible.
De : Saint Maurice L'exil (38)
j'ai donc mis une boite de dérivation ou arrive chaque point lumineux et ensuite une gaine jusqu'à chaque interrupteur! pour les va et viens il faut un fil en plus?
Vous pouvez vous inspirer de ceci
Carminas
Dept : Cantal
Encore moi
j'ai mis une boite dérivation pour l'éclairage de mes pièce de vie, escalier, mezzanine. j'ai passer une gaine de 25 du tableau jusqu'à cette boite.
j'ai un doute pour ce qui est a passer dans cette gaine! 2 circuit d'éclairage? quel section?
merci pour vos réponses
Bonsoir,deux circuits d'eclairage(section 1.5 mm2)passent sans pb dans une gaine de 25.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Ok
mais il ne faut pas passer une plus grosse section pour tout ces éclairage?
Dans une gaine de 25, vous pouvez mettre jusqu'à 10 fils en 1,5² en respectant la règle des 1/3.
Inutile d'augmenter la section. Du 1,5² encaisse jusqu'à 3600W
Par contre 8 points d'éclairage maxi par circuit.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis aujourd'hui à 00h22
