Suppression d'un compteur pour fusion d'appartement
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.674 fois
Env. 40 message Huez (38)
Je suis actuellement en train de faire des travaux dans deux appartements que je rassemble pour n'en faire qu'une seule entité. C'est un logement que je vais occuper avec ma famille après les travaux.
Pour l'instant chaque appartement dispose d'un compteur d'électricité dans un local technique, et d'un tableau de répartition avec disjoncteur général intégré. Le modèle de tableau est assez ancien et je ne vois pas comment démonter ce dernier sans démonter aussi le boitier de commande du disjoncteur général. Le boitier du disjoncteur général se trouve juste au dessus du bornier et de la rangée de fusibles. Il tient d'une pièce avec le reste du tableau.
J'aimerais à terme supprimer un des deux compteur, et effectuer un pontage entre les deux disjoncteurs généraux (j'imaginais partir de l'aval du disjoncteur alimenté, pour arriver à l'amont du disjoncteur qui ne l'est plus) pour alimenter l'appartement qui sera déconnecté du réseau.
Ma question actuelle est de savoir comment je dois procéder pour démonter ces tableaux "tout en un" sans prendre de risques ? Je me sens capable de remplacer mes tableaux par des modèles neufs et aux normes, mais à condition que je puisse couper le général et ne pas y toucher pendant l'opération !
Dois-je contacter EDF pour qu'ils viennent me remplacer les disjoncteurs généraux des appartements ?
Merci pour votre aide !
De : Huez (38)
Env. 100 message Eure
Je pense que la solution est de brancher l'ensemble de ton installation sur le compteur que tu souhaites conserver (faire si nécessaire un pont entre les 2 tableaux). Ensuite tu demandes à EDF de fermer le compteur et le déposer.
Dept : Eure
norac60 a écrit:Je pense que la solution est de brancher l'ensemble de ton installation sur le compteur que tu souhaites conserver (faire si nécessaire un pont entre les 2 tableaux). Ensuite tu demandes à EDF de fermer le compteur et le déposer.
C'est ça l'idée que j'ai en tête. Brancher directement le tableau de l'appartement qui sera déconnecté sur le compteur lui même ne sera pas possible, d'ou l'idée de faire un pont entre les deux tableaux.
Ma question à l'heure actuelle relève plus du côté pratique lié à ces vieux tableaux. Je ne vois pas trop comment démonter mes tableaux sans devoir toucher aux disjoncteurs généraux. C'est pourquoi je me demande si ce n'est pas EDF qui s'occupe de ce genre de chose ?
De : Huez (38)
Si tu travailles au niveau des tableaux, tu peux couper les disjoncteurs EDF ? Je ne vois pas où est le problème. Tu peux faire un schéma ou une photo ?
Dept : Eure
Voici un schéma rapide de l'apparence de ces tableau :
Pour enlever le châssis du tableau, je dois aussi enlever le boitier du disjoncteur général (le gros bouton orange) ? A moins qu'il n'y ai un autre disjoncteur en amont dans les armoires électriques de l'immeuble ?
De : Huez (38)
Env. 4000 message Cotes D'armor
tu va devoir contacter ERDF.
tu ne peux pas toucher aux disjoncteur tel qu'ils sont actuellement. il te faut demander une mise hors tension par ERDF.
une de ces MHT sera définitive et l'autre te servira juste a déplacer ou reprendre le nouveau tableau.
veux tu les coordonnées d'ERDF pour ta commune ?
il te faudra également passer par ton fournisseur pour la résiliation du contrat concernant le compteur déposé.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
fab1978 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse; c'est très gentil de proposer de l'aide. Par chance j'ai eu l'idée d'appeler le service client EDF de ma commune, et une personne fort agréable et compétente m'a fourni exactement les mêmes informations que celles que vous me donnez.
Il m'a quand même précisé que je n'étais pas obligé de changer la platine sur laquelle reposait le disjoncteur, et que je pouvais juste réadapter un nouveau système de tableau dessus et ainsi conserver ces disjoncteurs. Au vu du manque de place, j'ai immédiatement exclu cette option. Il n'y a de place que pour une rangée par tableau !
Au final, je dois attendre le 18 Septembre pour qu'un technicien me contacte. Il a mit la résiliation du compteur à déposer en raison principale en me disant que je pourrais négocier la modification du tableau qui reste alimenté par la même occasion.
C'est ma première installation électrique, j'espère pouvoir commencer à travailler rapidement. J'ai un peu peur de mettre les doigts la dedans avec les choses dans l'état. C'est même problématique dans l'appartement ou je dépose le compteur car le tableau est fixé sur un isolant que je dépose également, et je ne peux donc pas traiter cette zone tant que tout ce bazar y est installé.
Bref, j'aurais du m'y prendre plus tôt.
Merci des conseils !
ps : une question me reste : Vous parlez de MHT temporaire pour déplacer/reprendre le tableau. Qu'advient-il du disjoncteur général 25mA (ce fameux bouton orange) ? Est-ce à moi de remplacer ce dispositif par un autre ou est-ce ERDF qui va s'en charger ? Je supposais au vu de la présence d'un plomb sur ce boitier que cette tâche était de leur ressort... Je vois clairement ce que j'ai à faire, à condition d'être derrière un disjoncteur propre, dissocié de mon installation à réaliser...
De : Huez (38)
Indépendament de votre problème de couplage tableau/disjoncteur, je vous conseille de relier vos 2 tableaux sur le principe de ceci
A noter que vous avez accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement qui ne sont en principe pas plombées.
Carminas
Dept : Cantal
je me doute bien ...
en effet, il est (très) vivement recommandé de ne toucher a rien ... en gros, il est urgent ... d’attendre.
25mA ? ... vous voulez dire 500, ou 30 ? voir 650 ...
si vous parlez du disjoncteur ERDF, ça dépend, de ce que vous souhaitez en faire, des pratiques locales...
plusieurs solution s'offre a vous:
soit vous conservez cette instalation en l’état, supprimez les protection installées dans ce tableau, posez un tableau neuf a coté et alimentez ce nouveau tableau a partir de l'actuel disjoncteur.
soit vous demandez le remplacement de ce disjoncteur et de son tableau. dans ce cas, soit ERDF met hors tension l’installation et vous faites le boulot, soit ERDF fait tout. ça dépend des pratiques locales.
si vous parlez du disjoncteur a supprimer ... il suffit qu'ERDF mette hors tension l’installation.
Merci pour les infos ainsi que pour le schéma. Je vais attendre ERdF et voir ce qu'ils me proposent pour ce disjoncteur.
J'ai vu une installation 'rénovée' dans un appartement voisin. Ils ont conservé le disjoncteur mais scié la platine pour faire de la place en dessous. Ils ont ainsi casé tant bien que mal un mini tableau...
Si je peux éviter de procéder ainsi je préfèrerais.
De : Huez (38)
Heu .. moi aussi ... Dry
Env. 400 message Loire Atlantique
Du coup ça coûte combien de supprimer un compteur ??
Bonjour, je trouve que de supprimer un compteur est une erreur, car si un jour vous voulez le remettre vous allez avoir des frais, et une demande de consuel à faire. le mieux est de le dissimuler, et l'arrêter enfin de ne plus paye d'abonnement
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h05
