Schema PER sanitaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.796 fois
Bonjour, je me préparer à créer une installation en PER et n'étant pas professionnel, je me pose quelques questions...
Voilà le schéma de mon installation.
Et voilà mes questions :
1': y'a-t-il une contre-indication à alimenter un robinet avec 2 diamètres différents? exemple eau froide en 16/13 et eau chaude en 25/20?
2': vu les faibles longueurs entre nourrices d'eau chaude et point de tirage : je peux passer les 20/16 en 25/20 pour simplifier?
D'avance merci pour vos réponses éclairées
Dept : Pas De Calais
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Franchou a écrit:Bonjour, je me préparer à créer une installation en PER et n'étant pas professionnel, je me pose quelques questions...
aucun intéré tu te complique les choses 16/13 c'est deja tres bien....
simplifier...du per 16/13 se travail mieux et cela et plu propre que du per 25/20 et puis trouver des raccords en 3/8M d.25 en per bon courage...
salut,
bon ton schéma est pas bon trop d'erreur, fait des recherches sur le forum on à déja aidé des centaines de personnes sur ce sujet.
refait ton schéma et apres on fignolera ensemble.
De : Au Bout Du Monde (62)
Bonsoir et merci.
Je vais mettre la vanne d’arrêt général avec purge après le clapet anti pollution.
Par contre concernant les diamètres d'eau chaude comme j'installe une douche multijet j'ai besoin de PER en 20/16.
S'il faut acheter une couronne de 25m de PER 20/16 autant utiliser ce diamètre partout.
Tu me conseil de mettre du 20/16 aussi entre la chaudière et la nourrice ?
Franchou a écrit:Bonsoir et merci.
le probleme c'est les raccords car pour la grande partie c'est du 3/8 et tu ne trouvera pas de raccord per 20/16 3/8Male pour les robinets.
si tu veut une installation dans les regles, il faut investir dans le bon matos pour evité le bricolage....
-donc entre nourrice et la chaudière tu peut etre en 20/16 la douche si hydro en 20/16 pour tout le reste en 16/13
-les robinets ext doit etre avant le réducteur de pression.
- evite les Tés
- LE PEHD en 25/19 entre le C.E. et la nourrice tu le remplace par un per 20/16
bye
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h40
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
