Isolant mince seul sous les combles
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 5.920 fois
Env. 40 message Indre Et Loire
Nous avons acheter une longère rénoivée et je vient de découvrir que la future chambre de mon fils est isolée simplement avec un isolant mince. C'est une chambre en sous pente de toit (surface au sol 24 m2)
Je m'en suis aperçu en faisant poser un vélux, c'est un film alu des 2 côtés avec comme de la laine entre. Ca doit fait environ 5 mm d'épaisseur.
Qu'est-ce que cela vaut-il comme isolant ?
Est-ce que cela suffit ?
Je n'ai pas encore passé d'hiver ni d'été dessous, elle devrait être habitée dans 2 mois environ.
Merci de vos réponses.
Dept : Indre Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Cela risque d’être un peu faible .
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
C'est pas un isolant ...
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Fournaise l'été assurée. Super consommation de chauffage l'hiver, pourrissement de la charpente dans certains cas, bref, à enlever et mettre une bonne laine à la place en épaisseur mini 30.
De : Autour De Nantes (44)
Pareil
une M tres onereuse et rarement bien posée
en clair va falloir reflechir
les IMR ne sont PAS des isolants tout juste des complements d'isolation
Env. 2000 message Vaureal (95)
yoyo37 a écrit:...c'est un film alu des 2 côtés avec comme de la laine entre. Ca doit fait environ 5 mm d'épaisseur...
Salut,
Un IMR de 5 cm d'epaisseur ?? je doute
Ca ne serait pas plutot un isalont du type Multimax de chez isover ??
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Env. 2000 message Gironde
C'est 5 mm.
juana a écrit:C'est 5 mm.
Oups pardon !
je retourne me coucher
De : Vaureal (95)
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Dept : Doubs
Env. 200 message Morbihan
Hello,
On peut même pas appeler sa isolant, a ta place j’enlève tout et je met une laine avec un lambda de 0.035 w/M.K en 30cm et au moins tu sera tranquille et n'oublie pas un petit pare-vapeur au passage...
Dept : Morbihan
On peut garder le bidule
en ete c'est un poil utile pour lutter contre la chaleur parait t'il
mais la cohabitation isolant std plus isolant mince est complexe a cause du risque de condensation
Pffff, voila ce que je redoutais : il va falloir tout virer et tout refaire quoi Crying
Il y a un commercial d'une société de rénovation (un groupement d'artisan) qui est venu mardi, et il a testé avec un espèce de pistolet électronique la température qu'il faisait à l'intérieur de la pièce, contre le placo, et résultat vers 19h après une bonne journée de soleil (on en a eu cette semaine) : 22°.
Même température que dans la chambre à côté (à 0,5° près), même exposition et qui elle est avec un isolant type laine de verre.
Est-ce que cela vaut le coup de tout défaire ? Est-ce normal ?
En été sa pourra peut être aller mais l'hiver il risque de faire très frais et donc de consommer d'avantage en chauffage.Et a ta place j'irai faire un petit tour dans les combles pour voir si ce n'est pas la même chose partout.
Dept : Morbihan
Citation: Et a ta place j'irai faire un petit tour dans les combles pour voir si ce n'est pas la même chose partout.
C'est déjà une chambre sous les combles...
ça peut éventuellement se conserver mais il faut dans ce cas un pare vapeur irréprochable derrière l'isolant, le vrai, que vous mettrez derrière.
Dept : Bas Rhin
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
blueskies a écrit:ça peut éventuellement se conserver mais il faut dans ce cas un pare vapeur irréprochable derrière l'isolant, le vrai, que vous mettrez derrière.
Ou en ménageant une lame d'air ventilée entre l'isolant mince et l'isolant.
De : Saint Maurice L'exil (38)
Bon alors y a pas le choix : casser le placo, repositionner les rails, remettre de l'isolant, etc, etc ..
Je crois que je vais peser le pour et le contre car ça va repousser énormément l'installation de mon petit là-haut. Je vais voir combien ça peut coûter tout ça.
Je me tâte à le faire, est-ce que ça vaut le coup de tout recommencer ?
C'est surtout le temps pour tout refaire, en terme de budget, ça ne va pas chiffrer lourd s'il n'y a pas beaucoup de surface.
La chambre fait 24m² au sol, tout en sous-pente, et contre 1 pignon.
Ca fait du volume quand même !
Effectivement, tout seul, il y a bien 2 mois de travaux... c'est le prix de la tranquillité.
Bien prévoir 1500 euros de budget (et encore...)
yoyo37 a écrit:Bon alors y a pas le choix : casser le placo, repositionner les rails, remettre de l'isolant, etc, etc ..
Pour moi c'est indispensable de le refaire sinon tu vas vite le regretter quand tu vas voir la note de chauffage.
Et je ne parle meme pas du confort de ton fils dans cette chambre...
Comme dit guigui68 faut compter un peu plus de 1500€ avec une isolation classique en LV
Je suis en plein dans le budget isolation/placo pour l'amenagement de mes combles et je tombe sur un montant similaire pour 20m² au sol
Bon courage
De : Vaureal (95)
Tu nes pas oblige de tout casser si tu as un peu de place
est ce le cas ou la hauteur est vraiment limite ??
si c'est pour un petit le pb n'est pas le meme que pour un "grand"
Env. 10 message Lyon (69)
bonjour
Avant de mettre en cause les matériaux, vérifiez si la pose des isolants a été exécuté dans les règles des normes de poses
comme le préconise les fabricants
Salut
De : Lyon (69)
Normes ou pas les Isolant Mince Reflecteur sont une daube
d'ailleurs ce ne sont meme plus des isolants mais des "complements d'isolation"
on ne va pas rouvrir cette polemique
+1 !
Dept : Eure
A bonne entendeur définition de daube : façon de cuire à l'étuvée des viandes braisées avec une sauceau vin (pas très technique et hors sujet)
vu l'orientation des échanges que Mr je sais tout veux plus ou moins aborder (on sait maintenant à quel râtelier il mange)
je tiens a préciser une chose, JE VOULAIS JUSTE AIDER YOYO37
cordialement
De : Lyon (69)
chester29 a écrit:...
Dingue le nombre de "défenseurs" d'biiiiip qui se pointe sur le forum à chaque fois au la question des isolants minces est abordée
ils ont un mouchard et sont avertis en direct faut pas écrire le nom sinon c'est re-belote
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 02h11
Devis DPEArtisan
Devis DPE
