Projecteur extérieur à détecteur ?? Quel matériel ??
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.145 fois
Env. 100 message Folembray (2)
J'ai 2 projecteurs halogènes extérieur de 150w à détecteur , 1 vient de chez bricodepot et l'autre de chez Leroy merlin, et bien sa marche quand sa veut , bien sur le point faible étant le détecteur , je ne vais mentir en vous disant que ses des premiers prix.
Connaîtriez une bonne marque qui fonctionne bien, merci.
De : Folembray (2)
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Bonjour, j'ai un projecteur à leds de chez osram et bien aucun problème. Je recommande.
Quel puissance ton projecteur ?
De : Folembray (2)
Moi je veux un éclairage puissant donc 6W est un peu juste
De : Folembray (2)
Env. 10 message Vendee
En 09/12, j'ai acheté 1 lampe BRENNENSTUHL Solar LED Sol 80 (80 leds) et 1 Solar LED 14 (14 leds). Elles ont très bien fonctionné tout l'hiver et ce printemps dernier.
En juin nous sommes partis en vacances 5 semaines. A notre retour, j'ai constaté qu'aucune des 2 ne détectaient de mouvement et ne s'allumaient donc plus. J'ai changé les accus et c'est reparti !
Jusqu'à... ce que nous repartions près de 3 semaines fin septembre !
A notre retour, la Sol 14 fonctionne, mais pas la Sol 80. Lorsque je bascule l'interrupteur sur OFF/ON, elle s'allume quelques secondes... mais ne détecte aucun mouvement même en SENS et LUX maxi.
Ces 2 expériences m'amènent une question : Y aurait-il un souci (surcharge, décharge,...) si la lampe n'est pas activée durant un certain laps de temps ?
Quelqu'un a t'il la réponse ou une explication ?
Dept : Vendee
Env. 40 message Val D Oise
J'ai acheté ça il y a 3 ans
http://www.youtube.com/watch[...]DPq2ldJShb4
Fabrication allemande, montage facile, et finition au top.
ça n'a pas bougé depuis, bien qu'il soit sous aucune protection sous la pluie, la neige le vent.
On le trouve chez Amazon à moins de 70€
Dept : Val D Oise
En cache depuis hier à 18h11
Devis Automatisme d'éclairage
