Comment protéger un tuyau traversant les fondations svp ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.262 fois
Env. 100 message Arras (62)
J'ai cherché sur le forum VRD mais je n'ai rien trouvé concernant mon interrogation.
Je réalise actuellement mon assainissement. J'ai creusé une tranchée (dans le garage de la maison) où va passer ma canalisation principale. Puis, depuis l'intérieure de la maison, j'ai percé à travers les fondations pour rejoindre cette canalisation avec une pente suffisante. Il y aura raccordement par une culotte à 45 ° et coude 45°. Je sais comment je dois faire pour protéger ma canalisation principale (lit de pose en sable puis recouvrement sable jusqu'à 15cm de hauteur) par contre je me demande si je dois faire de même pour mon tuyau perpendiculaire ou alors je pensais mettre de la mousse expansive ???????
Si vous avez des idées de réalisation je suis preneur merci.
Voici la photo en question :
XCXCXC
Le trou couleur marron se trouve côté maison et la canalisation en premier plan est celle de l’évacuation des eaux de pluie, je vais passer au dessus car je n'ai pas le choix. Le trou a été fait au perforateur donc les contours sont loin d'être nickel donc je ne voudrais pas que le tuyau soit "blessé" lors du remblaiement.
Merci d'avance.
De : Arras (62)
Crying Aucune idée ???
De : Arras (62)
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour Krys62,
un morceau de tuyau plus gros.C 'est le tuyau plus gros
qui sera scellé dans le béton.Entre votre tuyau de 100 et
ce manchon improvisé,vous comblez au joint silicone,et vous
faites le béton après.Toutes les mousses expansives ne sont
pas compatibles avec le PVC.
Ce principe de manchon est pratique pour une future intervention
et permet au PVC de se dilater sans risque.
De : Puicheric (11)
Merci François pour cette astuce, impeccable !
De : Arras (62)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 02h10
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
