Systeme gaz propane vers PAC?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.294 fois
Env. 10 message Drome
Bonjour a tous.
Je suis nouveau sur ce site, bien que visité souvent, et jesuis en plein dans les devis pour la construction de ma futur maison.
Je compte passer par un constructeur CCMI, maison de plainpied en L de 90m² avec garage de 25m² et RT2012.
Ma grande interrogation concerne le chauffage ??? On mepropose 3 choix qui sont : le poêle a granulés, le chauffage gaz et lapompe a chaleur.
Je laisse tomber de suite la pompe a chaleur carmalheureusement je n’en ai pas les moyens ( de 8000 à 12000 euro l’option).
Pour le poêle a granulés c’est + 5000 euro et si je part surla gaz et bien je n’ai d’autre choix que de passer par une cuve enterrée car lacommune n’est pas desservie par GDF.
Voila la meilleure offre que j’ai eue de la part d’Antargaz :
- engagement de 6 ans, 1300 E TTC / tonne les 2 annéespuis 1450 les 2 autres
- pas de frais de mise en place
- pas de frais d’enlèvement de cuve au bout des 6 ansmais il faut que la cuve soit vide ou alors 500 euro de frais de repompage
- facture payable en 10 fois sans frais
- c’est moi qui passe commande quand je le souhait
- pas d’abonnement
- d’après leurs données ils prévoient une consommation de0.9 T à l’année soit une cuve (a confirmer...)
Alors perso, je pensais me lancer avec le gaz, puis au boutdes 6 ans passer par une pompe a chaleur utilisant le même circuit. D’après ceque le commercial m’a expliqué, c’est tout a fait possible. Alors est ce vrai ?
Dans le même temps, j’ai demandé a mon constructeur qu’il memette en option le conduit pour une éventuelle pose d’un poêle a granulés dansle futur.
Pensez vous que c’est un choix judicieux ? J’ai fais letour du forum et je sais que le propane est fortement déconseillé car tarifplus élevé mais au prix de l’option PAC et même de l’option poêle à granulés (sachantque les 5000 euro de plus ne comprennent pas les radiateurs d’appoint des chambres)sont asse onéreuse. Je me dis qu’en 6 ans engagement, j’aurais le temps d’économiserpour une PAC. Puis entre temps, je pourrais acheter un poêle si facture tropsalée.
Merci pour votre aide. Actuellement, la seule raison qui m’empêchede signer, c’est cette histoire de chauffage.
Env. 40 message Vaucluse
Je suis d accord avec ce qu'on t'as dit hormis un point: le poele c est 5000 de plus que la chaudière gaz !?! Ca parait très cher...
Si ton budget le permets je mettrais un plancher chauffant sans le raccorder ...le poele a granulé et des radiants a 50e dans les chambres cout du poste chauffage dans les 8000e ht posé (4500 de plancher, 3000 de poele)
Dept : Vaucluse
surtout pas le gaz et encore moins les cuves ...regardez les prix sur internet .. Crying
n'investissez surtout pas dans le chauffage qui est le post le plus reduit dans la RT2012... prenez le temps de bien lire le forum .. faites faire des devis comparatifs ...
De : Rognac 13 (13)
Niveau tarif, voila ce que j'ai eu :
- chauffage gaz passant par des radiateurs, inclus dans le devis. Comprend ballon d'eau chaude alimenté par le gaz aussi puis système panneaux solaire pour l'électricité de la maison. En Option la cheminée avec son conduit pour un futur poêle 1150 euro.
- chauffage Poêle à granule + 5000 euro. Non inclus les radiateurs des 3 chambres mais attentes électriques en place et d'après ce que j'ai compris, l'isolation n'est pas la même.
- pour finir pompe a chaleur : 8000 euro si système dans séjour + cuisine + sdb, 12000 si sur la totalité de la surface
Et oui au départ j 'ai pensé partir su un poêle a granulés puis mettre en attente le système de serpentin au sol pour une futur pompe des que j'en aurais les moyens mais a 5500 euro la pose + 5000 de poêle, autant prendre direct la PAC.
Regismu a écrit:Bonjour
Oui je sais bien que le gaz est beaucoup plus cher mais une PAC est trop cher, je passe pas niveau budget. Puis c'est vrai que peut etre nous n'avons pas asse de recule au niveau de la consommation des maisons RT2012. Peute tre que la consommation n'est pas si importante que ca.
Elle est loin la promesse des "300 euro de chauffage à l'année" qu'on entend à la bouche des commerciaux
Et investir dans l'isolation renforcée avec une pac air/air ? la RT2012 oblige a des resultats
et fait faire des devis comparatifs ..les tiens semblent surevalués
il ne te propose rien d'efficace ton BET ?
il t'a propose 2/3 modules photovoltaiques pour ta consommation pour respecter l'obligation des ENR dans la RT2012? c'est le systeme le moins cher et le plus rentable
De : Rognac 13 (13)
Et bien actuellement, il me propose la solution gaz propane pour le chauffage, la cuisine et l'eau chaude et un système de 2 panneaux photovoltaïque pour la production d'électricité.
Est ce que passer par un artisan pour le chauffage serait une meilleure idée? Je sais que je peux faire intervenir un artisan pour n'importe quel travaux de la maison mais si je dissocie le lot chauffage, je pense que j'aurais aussi toute la plomberie a faire réaliser.
Mais tu payerais moins cher à l'installation et surtout à l'utilisation
il ne te propose pas autre chose ? que la gaz ? Crying
c'est le CSt qui te propose ou le BET ?
De : Rognac 13 (13)
C'est le constructeur qui me propose cette solution. Je n'ai pas vu encore le bet puisque pas encore signé de contrat. Je ne veux pas signer tant que je ne sais pas de quelle manière je vais me chauffer.
Cet ap, j'ai pu discuter avec un collègue de mon boss qui lui chauffe sa maison de 120 m² avec chambres à l'étage avec un poêle à granules. Prix d'achat 3200 euro il y a 3 ans. Il y a un fournisseur de granules a 10 km de chez moi et l'hiver dernier il a paye 4.10 le sac de 15kg, vendue par palette de 100 sac, ça lui a suffit pour ce chauffer l'hiver.
Mais je n'ai pas pense à lui demander l'autonomie de sont poêle.
Env. 1000 message Val D Oise
Le poele, c'est un point de chauffe pour toute la maison (à moins que cela soit un poele hydro, mais tu ne le precises pas).
L'autre systeme est un chauffage centrale, c'est à dire un point de chauffe reglable par pièce.
Ce n'est pas du tout le meme confort.
Ce n'est pas le meme prix non plus.
Essais déjà de définir ce que tu souhaite en matiere de confort, ça t'aidera à trouver la solution qui te convient le mieux.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
La solution c'est de voir le BET avant de signer .. tout doit etre detailler noir sur blanc avant de signer ..afin d'eviter toute confusion par la suite et les avenants à prix forts
c'est quand meme important puisque l'etude doit etre depose avec le permis ..tu vas resilier si l'etude ne te convient pas ?
De : Rognac 13 (13)
Alors en fait on m'a expliqué que je signe le contrat, ensuite etude du terrain par le géomètre pour l'implantation de la maison. Après cette étude, on me renvoi le contrat et j'ai 7 jours pour me rétracter. Mon terrain ayant une pente, il y a un vide sanitaire de prévu. Au cas ou il y aurait plus de travaux que prévu, je peux annuler le tout. Par contre, je ne sais pas si l'étude thermique ce fait le même jour.
Je crois que parti comme ça tu peux adherer de suite à l'aamoi .. W00t
prends le temps de chercher les infos sur ton cst sur le forum et sur le site de l'aamoi
De : Rognac 13 (13)
Ok merci pour l'info. Bon alors je vois que les constructeurs que j'ai rencontré sont tous dans le rouge Biggrin. Même les maisons Phénix ont une meilleure réputation. Je vais tout de meme me renseigner aupres du cst pour cette histoire de bet.
Merci pour les infos.
Bonjour.
J'ai fais un peu le tour des différents sites qui conseil et aide les futur propriétaire de maison comme l'aamoi comme conseillé et le site de l'union des maisons française et il faut dire qu'on s'y perd!
Sur l'aamoi je vois par exemple que le groupe GEOXIA est a éviter si possible et pourtant sur le site de l'union, maison castor fait parti des bons élèves. Compliqué tout ca!
Actuellement, j'hésite entre maison castor et Top Duo Romans sur Isère. Je vais aller voir Dauphibat prés de Romans Vendredi, ils ont plutôt une bonne réputation.
Je suis perdu.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 18h24
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
