Carrelage et receveur douche
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.576 fois
Env. 300 message Gers
Bonjour a tous
J'ai terminé mes chape mortier traditionnelle pour le carrelage.
Je vais attaquer bientôt le carrelage de la salle de bain...et me viens une question :
Le receveur de douche est en pierre et pese 120 kg : http://www.livingroc.com/receveurs-de-douche/82-receveur-de-douche-a-l-italienne-120x80.html
1-Je vais couler un ragréage de type P4s
2-Je vais poser les bande d'etancheitées et appliquer le produit etancheité sous carrelage : http://www.mapei.com/FR-FR/product-detail.asp?IDProdotto=2014&IDTipo=348&IDLinea=1
la question porte sur le moment ou mettre en place le receveur (avec colle a carrelage)
1-le plombier me dit de coller le receveur sur la chape et ensuite poser le carrelage du sol contre la paroi du receveur
2- le vendeur du bac et moi même préférons poser le carrelage d'abord et ensuite coller ce bac a douche dessus
les raison de mon choix
-je dois appliquer bande d'etancheité et produit d'etancheité tous le tour du receveur et sous le receveur.Si je fais la méthode "plombier" , on va arracher les bande d'etancheité ainsi que le film d'etancheité qu'il y a sous le receveur (qui s'encastre entre 2 parois....
-C'est plus esthétique de poser le receveur sur le carrelage.
Bien sur concernant les parois la je suis d'accord il vaut mieux mettre en place le receveur et carreler les mur en suite....il y aura une meilleur etancheité.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Gers
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Ragréage fait hier soir....En relisant les prescription du ragréage je m'aperçois qu'il faut au minimum 3 mm de ragréage pour poser le carrelage.
Hors j'ai au maximum 2mm et même par endroit a 0.
Dois je remettre une épaisseur de ragréage? et surtout peut on le faire 24 h après?
Dept : Gers
Env. 100 message Herault
Les deux se défendent, mais j'opte pour la solution du plombier.
Si vous vous débrouillez bien vous n'abimerez rien, lors de la pose vous pouvez mettre contre le mur une bande de polystyrène (inf. de 1cm d'épaisseur) que vous élever pas le suite.
La solution deux et plus cher vous posez du carrelage qui ne sert a rien et que même si vous enlevé un jour le bac, ses carreaux seront foutus. Pourquoi perde de l'argent.
Dept : Herault
socoa a écrit:Ragréage fait hier soir....En relisant les prescription du ragréage je m'aperçois qu'il faut au minimum 3 mm de ragréage pour poser le carrelage.
Vous pouvez en refaire une autre, mais s'il est lissé vous aurez peu d'aberrance entre les deux couche, scarifiez la 1ere couche dans ce cas la. Surtout pour la pose d'un P4s.
Dept : Herault
En effet, la règle est 3 MM. Mini pour la pose d'un carrelage
À présent que c'est fait , tu as 2 solutions
1 - primaire entre les 2 ragreages et ragreage
2 - tu compenses avec la colle à çarrelage
Perso, j'opterai pour la seconde solution
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour vos réponses...
Je suis très inquiet car le carreleur est venue (en mon absence) et a passer l'autre couche de ragréage et même une 3 eme par endroit!
Je lui ai demandé comment il avait procédé : il a juste humidifier légèrement la première couche...pas de primaire!
Donc grosso modo j'ai 2 voire 3 couche de ragréage sans primaire d'accrochage entre les couches ,juste humidifiée
J'ai vraiment peur que les différentes couche n’adhèrent pas entre elles et que je me retrouve d'ici quelques mois/année avec un carrelage qui se décolle?
Le problème est qu'on ne peux rien faire si ce n'est de tous casse chape comprise (armée d'un treillis galva).
Cette solution n'est pas envisageable vue que les primaires et les peinture (plafond sont finis...
Que faire a part prier....Je vais tout de même appeler le fabriquant du ragréage pour connaitre leur avis.
Dept : Gers
Quelle marque le ragréage ?
Bonjour ,
En fait il en a utilisé 2...certainement une histoire de stock...
Principalement du Planex de chez Mapei et aussi du P4S de chez Parexlanko
Dept : Gers
Lui, c'est un vainqueur , faut le garder DryCrying
Oui c'est sure...
Bon ben si des personnes ont été confronté a ce genre de problème ... ont 'ils constaté des problèmes par la suite?
y a t'il vraiment un risque que les différentes couches de ragréage se désolidarisent avec le temps ?
Dept : Gers
1er possibilité : désolidarisation immédiate entre les 2 ragréages
2éme possibilité : quand tu vas coller, la colle va arracher cette seconde couche
3 ème possibilité : il ne se passera rien
Tout est possible quoi...mais je ne comprends pas la seconde possibilité....
Je me suis dit que j'allais casser le ragreage...mais cela tient pas mal cette bête la...
Bref je ne sais pas quoi faire...à part coller le carrelage sur ce bordel ....
Dept : Gers
J'ai téléphoné au services techniques,de Mapei (planex) et ParexLanko :
Verdict : parexlanko } c'est catastrophique il faut tous casser...
Mapei } c'est pas bien tous ça...il y a des risques...Il faut sonder d'ici une semaine et avoir de la chance...
En gros tous ce que stephplr77 m'explique....Et du coup je saisi mieux ta "deuxième" possibilité car le technicien m'a expliqué qu'en collant le carrelage cela va créer des tensions qui vont soulever le ragréage non solidaire....Sad
Tous refaire me couterait chère et en cassant la chape je prends un autre genre de risque : les vibrations....
de plus cela me rallonge les délais de 1 mois...temps que je n'ai pas.
Dept : Gers
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h10
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
