Isolation de façade : Impact sur le chauffage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.303 fois
Env. 10 message
Je suis en train de rénover ma façade, isolation par l'extérieur à l'aide d'un isolant collés sur mon parement existant et celui-ci est revêtu de plaquette de briques collées sur cet isolant. ( Ma maison ne présentait aucun isolant au niveau de la façade)
Grâce à l'isolation de mon bâti, je vais consommer moins au niveau du chauffage. Donc je dois adapté mon système de chauffe, parce que celui-ci est surdimensionné. Mais comment faire ?
Je possède une chaudière central à mazout, ma chaudière est réguler à l'aide d'une sonde extérieure. Ne présente aucun Thermostat d'ambiance. Je possède juste un thermostat sur ma chaudière.
Mon idée était de diminuer la T° de l'eau qui circule dans mes conduits, mais est ce que c'est une bonne idée ?
Bien à vous,
Ros23
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Que regule la sonde exterieure ? en principe la température de l'eau...via la vanne 3 voie mais pour celà il y a sans doute une regulation (autre que le thermostat d ela chaudiere elle meme).
Je ne diminuerais pas trop la température du primaire (sur la chaudière) : rester plutot autour de 70/80 degrés car la chaudiere risque de passer sur des cycles trop courts => degradation des rendements + usure accelerée.
En revanche de regarderais dans les docs techniques de la chaudière car en général il y a des abaques qui en fonction du gicleur choisi et du reglage de la pompe d'injection donne les puissances de chaudiere obtenues => vous pourez ainsi reduire la "puissance" de la chaudiere (ralongera les temps de chauffe pour une conso de fioul identique => attention du coup il faut aussi reduire l'entrée d'air en consequence le mieux est de le faire faire lors de la revision de la chaudiere).
Ensuite, si pas de thermostats d'ambiance, et bien le mieux est d'en installer un (soit sur le circulateur, soit sur la vanne 3 voies) => ca vous fera faire des economies (et l'investissement pas tres gros : une centaine d'euros a tout casser).
Et enfin, il vous faudra probablement regler les robinets de vos radiateurs (ceux du bas...) en les fermant un peu plus (par exemple commencer par 1/4 tour sur chacun puis augmenter si besoin) ou mettez des robinets thermostatiques (en haut cette fois).
De : Saint Maurice L'exil (38)
+1
thermostat d'ambiance sur le circulateur
heu as tu une photo de ta facade et son isolant avec plaquette brique stp
En cache depuis aujourd'hui à 05h03
Devis rénovation de maison
