Grille anti rongeurs isolation polystyrène
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.578 fois
Env. 100 message Valence (26)
j'aurais aimé avoir votre avis sur notre isolation prévue RT2012: le constructeur nous a prévu une isolation des murs brique de 20, par du polystyrène 100mm+10mm...
un ami nous déconseille fortement le polystyrène, qui pour lui est un nid à souris... et nous conseille la laine de verre en 140...
pensez-vous qu'il y a un fort risque d'intrusion, sachant qu'avec cette RT2012 tout est bien calfeutré (toiture avec film + volige + 40cm laine soufflée + prise electrique isolée) ?
est-ce vraiment utile de changer? ça nous embête de balancer 3000 euros pour passer en laine de verre...
peux-t-on sinon, prévoir des grille anti-rongeur lors de la pose du placo et de la toiture?
De : Valence (26)
Bonjour, ça dépend si vous êtes en pleine campagne ou non.
Posez la question à celui qui fait l'isolation. pour que les rongeurs entrent, il faut qu'ils trouvent un passage, donc voir s'il peuvent entrer quelque part. Peut être dans le haut de l'isolation, il y a un risque si des précautions ne sont pas prises. Par exemple, il faudrait bourrer de plâtre.
De nombreuses maisons sont construites ainsi et il n'y a pas de problème.
Du platre en haut de chaque plaque? Le systeme de grille agraphée en haut des plaques revient au meme non?
De : Valence (26)
Env. 1000 message Concarneau (29)
Oui, beaucoup de maison sont isolées ainsi, sans problème.
Je suppose une autre raison possible
C'est sur l'isolation thermique.
100+10 Polys n'a rien a voir avec du 140 laine de verre et placostyle.
Avez vous eu le calcul du BBIOS de votre projet avec le cdt?
Pour être clair, je soupçonne que votre maison ne passe pas la rt2012 avec une telle isolation et
que le cst cherche une excuse pour passer sa plus value.
Interdit avec un ccmi.
Mais, ce n'est qu'un soupçon
De : Concarneau (29)
Pas tout compris, mais oui j'ai le chiffre du BBIO: 52.10 (BBIO Max < 63.50).
je ne suis pas en ccmi mais en marché de travaux.
je dois en conclure quoi?
et pour mon polystyrène, une idée pour positionner les grilles anti rongeur?
De : Valence (26)
Bon, c'est ok.
Pour les grille, je ne sais pas.
On m'a conseillé hier une chose assez simple pour éviter que les rongeurs pénètrent dans le polystyrène par les combles: avant de pulvériser la laine de verre dans les combles, une fois le polystyrène posé, aller dans les combles et enduire le tour de la maison de ciment, les souris ne pourront plsu ronger et rentrer dans le polystyrène...
qu'en pensez-vous? Unsure
De : Valence (26)
hum
soyons clair ton isolation est limite
sur le papier, en theorie le complexe de doublage est efficace
en pratique il est souvent vite et mal pose
resultats tu te retrouve avec des trous un calfeutrement neglige autour des ouvertures fenetres portes
un isolant sacagé pour passer les gaines electriques et parfois les conduites d'eau
un isolant percé pour fixer les interrupteurs
chez moi les rats des champs sont rentrés par une gaine electrique ....
bref suis les conseils de ton amis et investis un peu plus dans ton isolation peripherique
ne prends pas le risque de transformer ta maison en nids de vermine
(une fois la chatte a apporté une musaraigne pour la manger ou l'echanger, elle l'a perdue dans la cuisine, pas de chance la bestiole devait etre enceinte je me suis retrouvé avec une tribu mais elles n'ont pas aime la laine de verre)
pour le toit ... heu documente toi un peu sur la ouate de cellulose. Ce n'est pas beaucoup plus cher
Env. 10 message Charente
Bonjour a tousse,jai un projet  de piscine qui me tien a cœur ,j’ai vue les piscine zike avec bloc polystyrène a monter soi mème , mon souci j'habite a la campagne ou j’ai sourie et toute sorte de rongeure que peut on  mètre pour protéger le polystyrène exterieurement entre la terre et le polystyrène a prix raisonnable  merci de me renseigner
Dept : Charente
En cache depuis hier à 23h06
