Boite de dérivation de taille réduite
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.190 fois
Env. 2000 message Rhone
Je cherche une boite de dérivation qui puisse contenir trois connecteurs rigide vers souple (type wago) tout en étant de la plus petite taille possible.
Pour l'instant, j'ai trouvé des boitiers de 60mm de diamètre par 40mm de hauteur, mais c'est bien trop gros pour ce que je veux faire.
Est-ce que vous auriez des pistes pour ce genre de choses ?
Il n'est pas nécessaire que la boite soit totalement étanche, mais un classement IP2X serait intéressant.
Env. 30 message Langres (52)
Bonjour Obones,
Tu cherches une boite de dérivation normalisée ou du système D?
ET c'est pourquoi faire précisément?
De : Langres (52)
Bah normalisée ça serait bien, ça m'éviterait de faire un truc artisanal avec ce que j'ai sous la main.
L'idée c'est de raccorder des fils qui sortent du mur dans un boitier le plus discret possible car collé sur une poutre pas très grande.
Dept : Cantal
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
obones a écrit:Est-ce que vous auriez des pistes pour ce genre de choses ?
j'en ai trouvé en Allemagne en GSB (OBI) mais ce n'est peut-être pas vraiment à côté de chez toi...
dimensions : 75mm * 40mm haut 40mm et deux pattes de fixation dans la longueur. Étanche. Gris assez moche.
Je m'en suis servi pour des connexions dans un chemin de câble.
Sinon, tu peux chercher du côté des boitiers d'électronique :
http://www.conrad.fr/ce/fr/category/SHOP_AREA_14740/Boitier-et-coffret
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Bon, ces boites étant toutes trop grandes, ou alors difficilement trouvables, j'ai fait avec un manchon de tube IRL d26 et deux bouchons de bouteille d'eau collés sur un demi manchon à la colle à goulotte.
Ca va très bien et ça fait la taille que je recherchai.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 14h11
