Chauffage au sol et étage...
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.263 fois
Env. 30 message Haute Garonne
J'envisage pour une maison d'environ 150m2, sur 2 étages, de mettre le chauffage au sol. D'après ce que je lis à droite et à gauche, la plupart des gens mettent le chauffage au sol uniquement au RdC et des radiateurs à l'étage. Je n'arrive pas à en comprendre la raison: cout trop eleve de le mettre a l'etage par rapport au plus apporte? pbs techniques?
Ma 2ème question concerne l'énergie utilisée pour ce chauffage au sol. La plupart des terrains qui sont susceptibles de nous interesser ne sont pas reliés au gaz. On envisage un peu après la construction de passer au solaire pour une partie de l'énergie mais il reste quand meme le problème du début et de l'énergie complémentaire au solaire par la suite. Quelle est selon vous la solution plus adaptée en complément du solaire? le bois me semble compliquer, non? l'électricité très chere? Je n'arrive pas à comprendre quelles sont les solutions valables...
Si qqu'un a ou envisage un tel système, peut il m'en parler?
merci,
Marie.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
oui souvent si on ne met pas de PC à l'étage, c'est pour des raisons financières.
En complément pour le solaire, chacun ses idées et ses contraintes beaucoup choisissent le bois.
Pour une install "provisoire" puis "complémentaire" j'ai choisi chaudière electrique environ 1200€ puis solaire dans 2 ans avec TVA à 5,5%.
En faisant une tite Recherche tu trouveras plein de discussions sur le sujet car on en a déja beaucoup parlé Wink
Env. 300 message Moselle
je pense également qu' on évite de mettre un PC à l' étage car la plupart du temps il n' y a que des chambres.
Et de nos jours, en général, le sol des chambres est en parquet flottant, ce qui fait perdre de l' efficacité au PC.
De plus les chambres sont beaucoup moins chauffées la journée que les piéces à vivre, et vu que le PC met un certains temps à atteindre sa température commandée, il n' est pas judicieux de le mettre en marche, puis l' arrêter le matin, puis le remettre en marche...etc
J' espére que je ne raconte pas de bêtise Crying
Dept : Moselle
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
J'ai mis un plancher chauffant au rdc et à l'étage et je ne le regrette pas.
Le confort y compris dans les chambres est vraiment perceptible, la température est constante et l'aménagement est bien plus facile sans les radiateurs.
C'est plus cher car il faut un plancher béton, un isolant, les serpentins et enfin la chape.
Mais quel bonheur d'avoir un sol tiède sous les pieds en se levant, on ne porte quasi plus de chaussons à l'étage. Du coup on a mis du carrelage partout, couleur bois en clin d'oeil au parquet.
Pour la chaudière, avec un planhcer à eau tu peux mettre ce que tu veux, pour ma part j'ai pris une pompe à chaleur avec capteur horizontal dans le jardin et j'en suis très contente.
Pour le solaire, cela était un peu cher et par chez moi l'ensoleillement nécessitait trop de complément dans l'année par rapport à l'investissement.
Voila mon opinion qui est toute personnelle Wink
2005 : Emménagement
2010 : Photovoltaïque
2011 : isolation avec du liège en granulés
2023 : ballon d'eau chaude thermodynamique
Projet surprise : un SPA
http://maisondubelair.free.fr/
De : Val D'oise (95)
Env. 20 message
Pouvez vous me dire le coût d'une telle installation pour votre maison (kiki).
Bonne soirée
Env. 60 message Loiret
on est en train de reflechir a la facon de chauffer notre futur étage (3 ch + sdb+ mezzanine sur vide sur sejour)
on a prevu au rdc un pc avec pompe a chaleur et aérothermie + un poele a bois qui sera disposé a peu pres au centre de la maison, en dessous du vide sur sejour.
on ne chauffait pas les chambres en appartement a paris et dans la vieille maison que nous louons actuellement non plus (tres mal isolée, humide et avec des radiateurs tout ce qu'il y a de basique)
la sdb sera equipée d'un chauffe-serviette electrique, au cas ou nous avons 2 petits chauffages d'appoints (fluide caloporteur et ceramic)
maison ossature bois, isolation laine de chanvre 12cm, 20+10cm pour le toit.
2 chambres avec fenetres a l'ouest + 1 a l'est, la mezzanine au centre
les chambres font entre 12 et 15m²
est-ce qu'on peut faire l'impasse sur des radiateurs dans les chambres ?
ROdge
Dept : Loiret
bonsoir,
Citation: est-ce qu'on peut faire l'impasse sur des radiateurs dans les chambres ?
voui, bien sur mais... il serait peut-être plus prudent de prévoir quand même un cable 1,5², tu mets une prise supplémentaire ou un cache fil (je ne connais pas le nom) et si vous devenez frileux tu n'auras qu'à poser le radiateur Wink
elisa21 a écrit:bonsoir,
oui ca peut etre une bonne solution pour les enfants, soit une prise pour la télé/ordinateur, soit le chauffage Laugh
Rodge
Dept : Loiret
Laugh faut que je suggère çà chez moi Wink
ils vont apprendre à apprécier les chandails Laugh Biggrin
Env. 400 message Saint-avertin (37)
Certains installateurs mettent des ventilos convecteurs branchés sur la pompe à chaleur.
Il faudrait peut-être prévoir des raccordements au cas où.
Selon l'age, les enfants passent plus ou moins de temps dans leurs chambres, c'est sans doute à prndre en compte.
Et si quelqu'un est malade, il appréciera une température douce et confortable.
De : Saint-avertin (37)
Env. 300 message 29sud (29)
J'ai plusieurs amis qui ont un plancher chauffant uniquement au rdc et des radiateurs à l'étage. Quelque soit le système (électrique, fluide ou eau), ils ne chauffent presque pas l'étage car la chaleur monte (ils n'ont pas tous des mezzanines). Ils ont tous des factures de chauffage modestes.
En ce qui concerne Rodge, étant donnée la manière dont est construite sa maison(matériaux, isolation, disposition), et ses habitudes de vie dans ses précédentes habitations, je pense que le chauffage à l'étage est superflu. Par contre je ne sais pas où il habites et ça peut peut-être changer la donne.
Pour ma construction, avec un plancher eau au rdc (et éventuellement plus tard un poële sous la mezzanine si nécessaire), je ne mettrai pas de radiateurs à l'étage, sauf evidemment dans la salle de bain. Par précaution, je vais quand même prévoir les boîtes de branchement dans chaque chambre et j'installerai moi-même les radiateurs après avoir testé un premier hiver, si cela le nécessite vraiment.
De : 29sud (29)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h02
Devis pompe à chaleurArtisan
