Spa à l'étage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.670 fois
Env. 10 message Tournai
Bonjour à toutes et tous,
Ayant une chambre (à l'étage) de belle dimension et non occupée, j'aimerai y installer un spa gonflable d'une certaine qualité et peut-être un sauna dans un second temps.
J'avais regardé pour un spa fixe un peu plus sophistiqué, mais les dimensions m'ont rebuté vu que les portes ou fenêtres ne le laisseront pas passer.
Enfin, j'aimerai avoir votre avis, surtout pour sur le plancher.
Le sol de tout l'étage, se compose d'hourdis en béton d'une largeur de 60 cm sur une longueur de 10m. Une chape de béton de 4 à 6 cm y est apposée sur ceux-ci.
Ayant contacté l'ancien proprio, il m'a dit que la hauteur des hourdis se situe entre 15 et 25 cm. Il ne se souvient plus exactement.
Je précise que la maison date d'une dizaine d'années.
Le parquet de l'étage, quand à lui se compose d'une plancher en chêne cloué, ce n'est pas apparemment un parquet emboîté.
Ma question est la suivante :
Est-ce que l'étage pourra supporter le spa en sachant que celui pèse à vide 41kg et à une capacité de 930l?
Il a un diamètre de 204cm. Il faut en plus compter les personnes.
Je pensais l'installer dans le coin de la chambre près des deux murs porteurs.
Je pensais également installer une plaque mdf en-dessous du spa afin de répartir au mieux le poids et soulager le parquet.
Pensez-vous cela possible et sans danger?
Merci d'avance pour votre réponse.
A bientôt.
De : Tournai
Env. 200 message Esbly (77)
Pour cela il faudrait que vous ayez en votre possession le calcul de votre plancher. Essayer de l'obtenir de l'ancien propriétaire ou du constructeur. Car 1 Tonne en charge localiser 1m2 (environ dimension d'un spa gonflable) cela me parait pas mal.
De : Esbly (77)
Bloggeur Env. 300 message Cormery (37)
Mononokey a écrit:Pour cela il faudrait que vous ayez en votre possession le calcul de votre plancher. Essayer de l'obtenir de l'ancien propriétaire ou du constructeur. Car 1 Tonne en charge localiser 1m2 (environ dimension d'un spa gonflable) cela me parait pas mal.
Il a indiqué que le spa fait plus de 2m de diamètre , ça fait une surface au sol autour de 3.5m² soit un peu plus de 300 kg par m², ça reste important mais cette charge est de façon ponctuelle. A voir effectivement avec le calcul du plancher ...
De : Cormery (37)
Env. 600 message Valence (26)
Arrêtez vous toute suite, vous courez à la cata ! les planchers sont dimensionnés à 100 kg par m² en habitation . Vous aller passer à travers !!
Il faut renforcer votre plancher avec une poutre béton par exemple. faite appel à un bureau d'etude
De : Valence (26)
Bonjour et encore merci pour vos réponses.
Je m'aperçois que la question divise.
A la fin du post, il y a le lien pour se faire une idée du plancher vu du dessous avec les 2 murs porteurs.
Après avoir vérifié le plafond du vide ventilé qui se trouve en-dessous du garage, je m'aperçois que ce sont les mêmes hourdis qui ont été utilisés.
C'est pour cela que j'étais presque sur que ca pourrait passer pour le poids du spa à l'étage, vu que dans le garage, nous avons déjà mis 4 voitures.
Bien sûr, je sais que beaucoup de facteur rentre en compte pour le calcul du poids au m2 des charges d'exploitation.
Je pense demander l'avis d'un architecte, si cela ne coûte pas trop cher. Sinon le spa ira sur la terrasse. Mais la, je n'ai aucune idée de ce qu'il peut y avoir en dessous.
Merci encore pour vos avis.
A bientôt.
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_837928,pj_19970.php
De : Tournai
N’appelez pas un architecte , appelez quelqu'un de compétent dans le domaine un bureau d’étude béton.
Et alors un garage est prévu pour supporter le poid des voiture. Je vois pas le rapport. c'est pas les hourdis qui porte c'est les poutrelles.
De : Valence (26)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 09h53
