Echange de l'eau chaude solaire par ballon thermodynamique.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.158 fois
Bloggeur Env. 20 message 42700 (42)
Je viens à vous car j'aimerai avoir votre avis.
Notre projet de construction comportait 2.5m² de panneaux solaire avec le ballon qui va avec.
Le constructeur m'a appelé ce matin pour me dire qu'il ne faisait plus les panneaux solaire et qu'ils mettent des ballons thermodynamiques à la place.
Il compte faire un avenant sur le contrat afin de remplacer cela.
Mais la ou cela m'interpelle c'est que c'est un avenant à 0€. Il me semble que le solaire est plus cher qu'un ballon thermodynamique non ?
De combien estimeriez vous que je puisse faire baisser le prix afin de ne pas me faire arnaquer ?
Cela ne risque t-il pas de poser problème avec label RT2012 ?
Bonne journée à vous,
Et merci d'avance pour la réponse ;)
De : 42700 (42)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe-eau-thermodynamique.php
Env. 200 message Morbihan
Un ballon thermodynamique moyenne gamme coûte environ 2000-2500 roros sans pose donc a toi de comparer avec tes devis pour le solaire.
La RT 2012 n'est pas un label c'est une réglementation thermique, il faut voir avec le BET pour respecter la RT 2012 parce que un ballon thermodynamique est moins performant que du solaire. Il faut que tu regarde sur ton etude thermique si tu a de la marge au niveau du coefficient CEP. Tu va perdre environ 5-8 kWep/m²/an mais bon ce n'est qu'un odre d'idées sa peut varier plus ou moins suivant le type de maison.
Dept : Morbihan
Mais pour les devis, je n'en ai pas de précis. Je passe par un constructeur et il m'a chiffré la maison entière, je n'ai pas de détails. C'est pour ça que je demande la différence de prix afin de ne pas me faire avoir.
Des panneaux solaires coûtent combien en moyenne ?
De : 42700 (42)
Quelle marque???
Dept : Morbihan
Bonne question ...
Il y a juste marqué ballon d'eau 204 litres avec 2.37m² de panneaux solaires sur le descriptif.
Mais pour un modèle standard on va dire.
De : 42700 (42)
En moyenne, un système de capteurs thermiques avec ballons pour eau chaude sanitaire coûte entre 4000€ et 8000€ pose comprise pour 3 ou 4 personnes
Dept : Morbihan
Ok merci !
Donc je peux au moins demander 2000€ de moins
De : 42700 (42)
En cache depuis hier à 01h11
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
