Drainage ou pas
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 4.924 fois
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Question qui nous turlupine depuis quelques temps, doit-on mettre un drainage autour de notre vide sanitaire de 60 cm de haut et qui est réalisé en béton hydrofuge ?
Le terrain semble bien drainer puisqu'un puits perdu est prévu dans le règlement du lotissement pour l'évacuation des eaux de pluie.
A la question de l'utilité ou la nécessité d'un drainage autour du vide sanitaire, le constructeur nous indique que cela n'est pas nécessaire puisque le terrain est plutôt drainant, cependant un membre de la famille qui travaille dans un cabinet d'archi, nous dit que cela est préférable.
Alors qu'en dites-vous ? et si oui quel type de drainage faut-il ? juste des graviers roulés ou un tube avec par dessus du gravier ? ou autre ? j'avoue que je suis totalement perdu.
Merci de vos informations.
Voici la photo avec le vide sanitaire, le terrain se remblayé et la terre arrivera à la hauteur de la dalle.
Un toit de tuiles plates en terre cuite noir (ou gris anthracite plutôt)
Adhérent AAMOI durant la construction
Env. 1000 message Concarneau (29)
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Si le terrain est drainant, le drainage ne servira a rien.
Le fait qu'il y est un puits perdu, n'indique pas que le terrain soit drainant.
Que dit le terrassier?
De : Concarneau (29)
Je ne suis pas en contact direct avec le terrassier mais au travers du constructeur.
Un puits perdu indique tout de même que l'eau s'évacue correctement dans la nappe, non ? L'eau de la nappe est situé à environ 1,5 ou 1,8 m.
L'obligation d'un puits perdus dans un règlement est devenu une "tradition".
Je ne suis pas sur que la structure du sol soit prise en compte.
Un puits perdu soulage le réseau lors de fortes pluies et
comme c'est a la charge de l'acquéreur, il n'hésite pas a l'imposer systématiquement.
Que dit le conducteur de travaux?
C'est un contrat ccmi?
Le cdt dit que cela n'est pas nécessaire, mais je ne sais pas si je peux avoir confiance, un drainage lui demanderai de prévoir une tranchée avec le terrassier. Il s'agit d'un ccmi.
Le connaissance qui me conseille de mettre un drainage, me dit qu'il faut mettre du gravier concassé roulé sur la hauteur du vide sanitaire et sur une largeur de 30 à 50 cm. Est-ce la bonne technique ou cela va t-il au contraire créer un réservoir d'eau en cas de pluie ?
Sur tous les schémas de drainage que j'ai vu, il y a un drain au fond pour évacuer l'eau, cela est-il indispensable ?
Merci pour vos conseils.
Salut,
en passant HS : au vue de la hauteur de votre maison, bien contrôler ce qui est défini dans le CCMI pour le niveau fini lors de la réception.
De : Saint-jeannet (6)
Bonjour Bred,
Tu parles du niveau de la dalle ou de la hauteur du toit ? as-tu remarqué quelque chose de suspect ?
Membre super utile Env. 6000 message Seine Maritime
Bonjour JM,
Le principe du drainage est d'évacuer l'eau qui pourrait stagner autour de la maison, donc je ne vois pas l'intérêt de mettre uniquement du gravier. Nous avons fait notre drainge avec une couche de gravier, un drain de 100, re-gravier, le tout entouré de geotextil de façon à ce que la terre ne vienne pas encombrer le drain.
Quant à l'utilité d'en faire un dans ton cas, il me semble que cela peut être indiqué dans l'étude de sol que ton CST doit normalement avoir en sa possession. Si tel n'est pas le cas, il n'est pas en mesure de te dire que le drain est inutile Dry
Dept : Seine Maritime
Bonnes remarques Rwendy !
Oui bonne remarque, mais encore faut il qu'une étude de sol ait eu lieu...
De : Lourdes 65 (65)
Chez moi l'étude de sol était obligatoire pour le dépôt du permis de construire.
Je crois que dans le cas d'un lotissement ce n'est pas obligatoire, mais c'est probablement parce que dans ce cas c'est le lotisseur qui doit avoir fait l'étude de sol avant?
Je ne pense pas... cela n'est pas mentionné dans le CCMI. Une étude de sol avait été faite par le lotisseur à x endroits du lotissement ,mais pas d'information propre à chaque terrain.
Re bonjour,
En effet certaines communes, subordonnées ou pas à des Plans de Prévention, demandent l'obligation d'une étude des sols pour minimiser les risques..
JM, la terre d'un même lotissement n'est pas exactement la même d'un terrain à l'autre, mais ça ne doit pas en être loin quand même... Donc à ta place je demanderais au lotisseur le résultat de l'étude de sol. Si celle-ci n'indique pas la nécessité d'un drain, au moins tu auras l'esprit tranquille Wink
ddm a écrit:Re bonjour,
Exact, il y a un risque d'inondation dans ma commune, cela doit justifier l'obligation d'étude de sol...
Idem zone inondable. Je vais voir avec le lotisseur, mais son étude était pour la viabilisation du lotissement et non pour ma construction. Cela m'étonnerait qu'il se mouille pour définir si j'ai besoin ou non d'un drainage...
Dans ce cas JM, ça m'étonne que ton CST n'ait pas d'étude de sol en sa possession Unsure
Le remblaiement et donc le drainage que cela impose font partis des aménagements extérieurs et sont non compris dans le CCMI.
Sachez que l'étude de sol du lotisseur se fait exclusivement sur l'emprise des voiries, mais la parcelle de JM_68 n'aura peut etre pas été contrôlée, et en plus il n'est pas tenu de vous donner la synthèse de l'étude, mais si vous pouvez vous la procurer, vous pourrez ainsi déterminer sommairement le type de sol que vous avez....
Je dispose de l'étude de sol du lotisseur, mais de là à en déduire s'il me faut un drainage ou non...
Je mettrai les infos de l'étude en soirée pour ceux qui s'y connaissent. En tout cas merci pour tous vos conseils !
Voici l'étude du sol réalisée par le lotisseur. La parcelle concernée (n°15) correspond au sondage n°5 (dénommé S5 ou P5 suivant le test effectué).
http://dl.free.fr/rX2mUPxxZ
Et un résumé :
On peut estimer par expérience que le sol présent (C1B4, comportant sol fin et matériaux anguleux) est de perméabilité modéré et il serait bien de prévoir un drainage périphérique.
Merci pour cette information. Nous allons faire le nécessaire.
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
