Contrainte Freebox Server dans le salon et non au DTI
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.664 fois
Env. 200 message Loire Atlantique
Je sais que ce sujet a été abordé maintes fois mais je souhaiterais avoir une réponse claire afin de savoir si j'ai bien tout compris.
Dans ma future maison il y aura six prises RJ45 mais j'ai une contrainte technique qui m'impose d'avoir la Freebox Server dans le salon ou toute autre pièce et non connectée directement au DTI (car la musique délivrée par iTunes de mon ordi portable est transmise à la Freebox Server via Airplay qui est connecteé en RCA à ma chaine HIFI), je sais par conséquent que seule la prise RJ45 où sera connectée la Freebox délivrera l'ADSL, mais je veux toutefois avoir la liberté de brancher ma Freebox où que ce soit, il faut donc impérativement que chaque prise RJ45 murale soit correctement câblée au tableau de communication avec les huit fils, n'est-ce pas? Le grade 3 n'est donc pas nécessaire dans ce cas?
Env. 2000 message Rhone
Idéalement, ce sont les 8 fils (4 paires) qui sont connectées pour avoir un réseau gigabit. Le Grade 2 peut suffire dans ce cas là, mais le Grade 3 est fortement recommandé.
Ici, j'ai la freebox server dans le salon, j'ai donc une prise T pour l'arrivée téléphone et une prise RJ45 pour le départ de la freebox server vers la baie de brassage.
Sinon, le freebox player est maintenant aussi compatible Airplay. Il ne suffirait pas d'y connecter ton ampli plutôt qu'au server ?
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
Non car seul le boitier Server dispose de sortie RCA, le boitier Player délivre effectivement le Airplay mais directement à la TV, ce qui ne m'intéresse pas.
Mais du coup si chaque RJ45 murale est correctement connectée au boitier de communication, un câble RJ45 branché à un des ports Ethernet de la Freebox suffit ou devrai-je toujours connecter un RJ11 au port DSL de la Freebox?
Env. 100 message Eure
obones a écrit:Bonjour,
La réponse t'a été donnée par obones
Dept : Eure
La freebox server a besoin de deux câbles vu que c'est un "routeur" : Une entrée depuis le monde extérieur (c'est le signal xDSL ou FFTH) et une sortie vers l'intérieur de la maison (c'est le signal Ethernet, sur prise RJ45).
Il te faut donc deux prises, le format de la prise xDSL étant assez "libre".
Ok je comprends mieux.
Mais si il y a une seule prise RJ45 murale et non pas de T en complément, devrai-je brancher en RJ45 sur un des ports Ethernet ou en RJ11 sur le port xDSL (car le port xDSL de la Freebox impose du RJ11)?
Et il me faudrait donc deux prises si je veux que les autres prises murales soient alimentées en ADSL?
Oui, voilà, il vous faut deux prises dont au moins une en RJ45.
Quant au RJ11 imposé par la FBX, oui, du coté de la FBX, de l'autre coté vous mettez ce que vous voulez, seule une paire est utilisée.
Notez que la plupart des prises RJ45 acceptent une RJ11.
Oui une prise téléphonique (T si tu veux utiliser le câble fournit avec ta box)pour "entrée depuis le monde extérieur" + une prise RJ45 qui va vers ton switch (coffret communication) pour distribuer le réseau sur tes prises dans les autres pièces "sortie vers l'intérieur de la maison"
Dept : Eure
...et donc si une seule prise RJ45 murale, je branche avec un cable RJ11 sur le port xDSL? J'ai bien compris que si il n'y a pas de retour de fait sur la baie les autres prises murales ne délivreront pas d'ADSL.
Merci à tous!
Oui. Il restera le wifi.
Il faudra penser à un modèle AirPlay lors du prochain changement d'ampli Wink
De : Le Havre (76)
Exactement ce que je me disais, mais c'est pour l'instant pas dans les priorités!
Merci à tous pour ces éclaircissements.
Avec une seule prise RJ45 on peut véhiculer un signal ethernet 100mbits (4 fils) et un signal téléphone analogique (2 fils)
Il existe des doubleurs, ici par exemple http://www.michaud.fr/reference-produit-habitat-176-pack-doubleurs-telephone/ethernet.htm.
Seule contrainte, on est limité à 100mbits sur l'ethernet
Dept : Bas Rhin
Ouais, et 100mbits, c'est vraiment bien dommage quand on a une box qui fait du gigabit et qu'on veut l'utiliser pour faire du AirPlay ou du streaming video HD...
obones a écrit:Ouais, et 100mbits, c'est vraiment bien dommage quand on a une box qui fait du gigabit et qu'on veut l'utiliser pour faire du AirPlay ou du streaming video HD...
Oui mais c'est mieux que le wifi
Dept : Eure
Airplay ou la HD passe sans soucis sur 100Mbits, on constate surtout des écarts sur des transferts de fichiers.
Dept : Bas Rhin
Super bloggeur Env. 100 message Calvados
JulieD a écrit:Non car seul le boitier Server dispose de sortie RCA, le boitier Player délivre effectivement le Airplay mais directement à la TV, ce qui ne m'intéresse pas.
Je n'ai jamais essayé, mais il y a une sortie audio optique sur le player, évidement il faut un ampli ou chaîne Hifi avec une entrée optique
Dept : Calvados
...ce qui n'est pas mon cas!
Dept : Calvados
Ah très intéressant ça, merci.
En cache depuis avant-hier à 05h52
