Avis Schéma évacuations PVC
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.535 fois
Env. 40 message Montpellier (34)
Voici mon schéma pour le réseau des évacuations pvc de ma futur maison en r+1.
Qu'en pensez vous ? y a t'il des incohérences et / ou des choses à modifier ?
De : Montpellier (34)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
mayom a écrit:Bonjour,
salut,
pour la cuisine sort en D.100 puis tu pourras mettre un tampon 93*40*40
pour les wc sortie droite a 180mm a l'axe du sol fini.
lavabo, lave main, chauffe eau D.32
tampon de viste dans un plafond non démontable cela ne sert a rien.
dans le faux plafond passe un D.100 et pour les extremités tu remonte avec un coude.
la baignoire en D.40 .
dans le faux plafond utilise une paire de fesse d.100
pour l'evier, la baignoire et la douche ne pas utilisé de coude a 90° mais plutot 2*45°
Bye
De : Au Bout Du Monde (62)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
J'ai deux remarques importantes :
- Tu as oublié les ventilations primaires !
- Il risque d'y avoir déssiphonnage sur ton lave mains et sur le siphon du BEC qui sont raccordés sur la chute des eaux vannes. Prévois leur une ventilation secondaire ou un clapet aérateur.
De : En Bord De Mer (44)
Merci pour vos conseils, j'ai fais le réseau d'évacuation sous vide sanitaire ce week end (avant coulage de la dalle), mais il me reste du temps pour réfléchir aux réseau intérieurs.
Finalement j'ai prévu une seule descente et tout raccorder dessus (à part la cuisine).
Je mettrai une ventilation à clapet je pense en haut de la colonne principale de 100 dans le bati des wc suspendu de l'étage. c'est bon comme solution (car j'ai pas envie de faire monter la colonne jusqu'en haut avec sortie toiture)?
mayom a écrit:Je mettrai une ventilation à clapet je pense en haut de la colonne principale de 100 dans le bati des wc suspendu de l'étage. c'est bon comme solution (car j'ai pas envie de faire monter la colonne jusqu'en haut avec sortie toiture)?
Non, cela n'est pas aux normes, il faut au moins une ventilation primaire qui débouche à l'air libre.
Le clapet anti-vide ne fait pas office d'évent et ne peut remplacer la ventilation primaire.
De : Loire (42)
Par "clapet" je pensez à çà :
Aérateur à membrane à coller en PVC Femelle D100
C'est ok avec çà ? n'est ce pas prévu pour justement ?
Toutes les sortes de clapets ou aérateurs à membrane du marché sont destinés à remplacer PARTIELLEMENT la sortie hors toiture
de la ventilation primaire des chutes d'eau vannes et usées.
En plus sur une chute unitaire c'est carrément interdit.
Je te conseille de voir le RSD de ton département et d'en suivre les obligations.
Extrait art42/
"Aucun obstacle ne doit s'opposer à la circulation de l'air entre l'égout public ou le dispositif
de traitement des eaux usées et l'atmosphère extérieure, au travers des canalisations et descentes d'eaux
usées des immeubles notamment lorsque le raccordement nécessite l'installation d'un poste de
relevage.
Afin de satisfaire à cette obligation, les descentes d'eaux usées doivent être prolongées hors
combles par un évent d'une section intérieure au moins égale à celle de ladite descente.
Des évents peuvent être toutefois remplacés par des dispositifs d'entrée d'air ayant été
reconnus aptes à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 2
décembre 1969, portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des
procédés matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.
L'installation de ces dispositifs peut être effectuée sous réserve qu'au moins un évent assure
la ventilation :
- d'une descente d'eaux usées par bâtiment ou par maison d'habitation individuelle"
De : Loire (42)
En cache depuis hier à 21h50
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
