Chauffage au sol
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.358 fois
Env. 10 message Saint Aigulin (17)
Bonjour, je suis un petit nouveau.
Je viens de faire un devis pour un chauffage au sol. Je suis déjà équipé d'une pompe à chaleur aérothermie aire/eau avec des ventilo-convecteurs. Je restaure une partie de ma maison, deux pièces de 20 et 25 M2. Soit 45 M2 au total.
J'ai opté pour un plancher chauffant en supprimant deux ventilos. Mon devis est de 4500 euros comprend : les pièces, le montage et la mise en route. Il me reste la semelle de béton et la chape liquide à faire moi même. Soit 2000 euros environ en plus.
Le matériel présenté me semble très bon par rapport à ce j'ai vu sur les divers sites internet. l'isolant type PU a une résistance de R2,55.
Qu'en pensez vous ?
merci pour vos conseils.
De : Saint Aigulin (17)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Bonjour, cette extension est-elle en rez-de-chaussée ou en étage ???
Quelle serait la destination des ces pièces ???
Quel revêtement souhaitez vous sur le sol ??? carrelage ??? parquet flottant ???
Avant de penser chauffage avez vous pensez isolation efficace ? attention de supprimer les ponts thermiques aussi ..surtout au niveau des dalles ..
De : Rognac 13 (13)
Bonjour et merci pour votre réponse
Pour info: les deux pièces sont au RDC. Je dois remblayer un vide sanitaire de 50cm et couler un béton pour poser l'isolation et le chauffage.
L'une des pièces sera le salon et l'autre une pièce de vie.
Pour ce qui est du revêtement, je ne sais pas encore. Soit du carrelage, soit un plancher. Je ne sais pas ce qui est le mieux.
merci pour les conseils.
pourquoi remblayer le vide sanitaire ?
De : Rognac 13 (13)
Je ne vais pas faire un béton de 20cm d'épaisseur.......
il y a une partie du vide sanitaire de 80cm au plus et 50 cm au moins. Donc j'égalise et je fais un béton de 10à 12 cm. plus l'isolant, plus la cape et plus le revêtement.
il n'y a pas une autre solution ? plutot que de creer des ponts thermiques?
comment c'est actuellement ? des photos ?
vous avez d'autres solutions que le plancher chauffant et moins cher
De : Rognac 13 (13)
Env. 1000 message Val D Oise
Oui mais moins confortable... Faut juste savoir ou on veut aller et les moyens qu'on veut / peux y mettre pour y arriver.
Allez systematiquement au moins cher n'est pas forcément la meilleure solution pour tout le monde.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
C'est sur qu'il y a des solutions moins cher...........mais..
J'ai déjà la pompe à chaleur et elle est amortie...Les arrivées d'eau chaude et les départs sont prises sur ceux des ventilos.. donc moins de main d’œuvre et de matériel.
Je pense que les 4500 euros seront assez vite amorties et nous aurons un bien meilleur confort.
J'avais envisagé de commander les pièces sur internet et faire la pose moi-même . Mais combien m'aurait couté la mise en service ? et qui aurait accepté de le faire dans mon secteur ? et la garantie ?
Beaucoup trop de questions pour ne gagner que quelques dizaines d'euros sans garantie............
DG
je suis d'accord de ne pas se passer de son confort mais je maintiens qu'il y a des solutions moins cher à l'investissement et à l'utilisation et sans rogner sur son confort ..
De : Rognac 13 (13)
OK, vous avez peut-être raison, mais pour mon cas, c'est quoi la solution moins cher avec le même confort ??
Mais pour toi la question ne se pose pas puisque tu as deja le materiel .. Wink
sauf si ta PAC n'est pas assez puissante et que tu dois la changer .. dans ce cas la .. investi dans l'isolation efficace et des chauffages d'appoint
De : Rognac 13 (13)
Si tu isoles la PAC deviendra peut etre assez puissante... Pas forcement la peine d'acheter du materiel supplémentaires.
Dept : Val D Oise
Ma PAC est assez puissante, elle fait 15 Kw et fournit 4 ventilos, dont un plus gros dans une grande pièce. Mon seul problème, c'est le souffle des ventilos
Avec deux ventilos en moins et le chauffage au sol, elle sera moins gourmand en fourniture de chaleur, donc une certaine économie. Du moins c'est ce je pense......
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 13h34
Devis pompe à chaleurArtisan
