Difference entre ballon tampon et bouteille de decouplage
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 3.664 fois
8
Env. 10 message Aube
Bonjour j'aimerais savoir la différence entre un ballon tampon et une bouteille de mélange ou de découplage?
J'ai consulter plusieurs forums mais je n'ai toujours pas réponse a ma question.
Dept : Aube
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Un ballon tampon est une réserve d'eau chaude volume important généralement réchauffée par plusieurs sources qui peuvent être : solaire, PAC, chaudière, poêle bouilleur, électrique.
Une bouteille de mélange (ou bouteille de découplage) sert à rendre hydrauliquement indépendant le circuit primaire (coté production) du circuit secondaire (utilisation). Il y a deux manière de dissocier primaire et secondaire : l'échangeur (à plaques en général) ou la bouteille de mélange.
La bouteille de mélange ne présente pas un volume important et ne constitue pas un stockage.
Pourquoi cette question ?
De : En Bord De Mer (44)
Env. 20 message Dordogne
Ca ne répond pas complètement à la question... comment choisir ou bien faut-il installer les deux ?
Dept : Dordogne
LUTHERONDO a écrit:Ca ne répond pas complètement à la question... comment choisir ou bien faut-il installer les deux ?
pssst,  une vieille habitude perdure sur ce forum : les messages commencent généralement par "bonjour" ... ou équivalent...
Bonne fin de journée à tous.
De quoi je me mêle ? Vous êtes modérateur ? la discussion était entamée...
Dept : Dordogne
Depuis 2013 en plus, je n'avais pas fait attention. Sont-ils encore en vie ?
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
LUTHERONDO,
Quelle discussion ?
Vous avez regardé la date .....5 sept 2013.... 10 ans.... Du déterrage quoi.
Édit :oui,  un peu tard
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Dept : Pas De Calais
Il y a 10 ans je n'avais pas le projet d'installer une PAC... mais aucune réponse satisfaisante sur le net... ni ici, depuis 10 ans donc. Bonne année à tous quand même ! Et au revoir. .
Dept : Dordogne
Env. 20 message Moselle
BONJOUR,
Pour info, une bouteille de découplage est utile pour avoir deux zones de régulations indépendantes RDC et R+1 par exemple mais également d'avoir deux zones avec des températures de chauffe différentes type RDC en PC et R+1 en radiateur. Le ballon tampon est utile pour éviter les start and stop de la PAC, pour permettre au réseau de "puiser" dans le ballon pour avoir des calories. Le volume respecte une formule qui est fonction de la colonne d'eau et du débit à produire par le PAC en l/h. Le fournisseur donne le volume en général.
MON CONSEIL: Si la maison fait moins de 200m2 prendre les solution du fabricant pour découpler directement dans la PAC sinon prendre la bouteille
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Erreur
De : Ales (30)
bécamel a écrit:
LUTHERONDO a écrit: ni ici, depuis 10 ans donc. Bonne année à tous quand même ! Et au revoir. .
Pourtant en 2013 il y a eu cette réponse qui donne une bonne explication:
"Un ballon tampon est une réserve d'eau chaude volume important généralement réchauffée par plusieurs sources qui peuvent être : solaire, PAC, chaudière, poêle bouilleur, électrique.
La bouteille de mélange ne présente pas un volume important et ne constitue pas un stockage."
Peut être une attitude  un peu plus diplomate permettrait d'avoir plus de réponse
De : Ales (30)
Merci à TigerB qui me semble bien résumer ce que j'ai déjà pu trouver mais exposé de manière moins claire...Alors peut-être me donnera-t-il son conseil dans mon cas particulier : je n'ai qu'un circuit de 19 radiateurs fonte et voudrais installer une PAC en relève de ma chaudière fioul pour être sûr de ne pas me les "cailler" si on la démontais. Donc a priori pas besoin de découplage d'une part, et d'autre part les PAC Inverter actuelles ne peuvent-elles pas se passer du tampon ? Merci.
Dept : Dordogne
Il faut voir si vous avez de la place pour un ballon tampon type THERMADOR avec la jupe bleue si oui mettez le ça vaut 400€. Je pense que c'est une très grande maison donc les fournisseurs ne vous proposerons pas une solution tout en un malheureusement. Si vous ne voulez pas prendre de risques je vous conseille MITSUBISHI, DAIKIN ou PANASONIC tout le reste n'est pas fiable. Ils ne fabrique pas leurs compresseurs...
Dept : Moselle
LUTHERONDO a écrit:Merci à TigerB qui me semble bien résumer ce que j'ai déjà pu trouver mais exposé de manière moins claire...
Salut.
J'aimerais bien savoir à qui s'adresse cette tournure de phrase. Parce que deux propositions peuvent être lues :
1/ TigerB a exposé de manière moins claire par rapport à ce que vous avez déjà pu trouver
2/ ce que vous avez trouvé était exposé de manière moins clair que le résumé de TigerB
Alors ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Bonjour Sitro, merci pour votre remarque, quoi que n'apportant pas une grande contribution au sujet, sauf pour les pointilleux de l'orthographe, de plus en plus rares il est vrai... Je vous avouerai donc m'être posé la question. Il m'a semblé alors qu'avec le "merci" en début de phrase (à condition de le prendre au 1er degré bien sûr) et en ne mettant pas de virgule après "trouver", on réglait le pb puisque logiquement le terme "exposé" devait se rapporter à la proposition la plus proche (voyez où ça nous mène...). Mais je peux me tromper, dans ce cas je pense avoir été plus clair et m'être fait pardonner cette maladresse...
Je réponds maintenant à TigerB que je remercie à nouveau : pas de chance, c'est une Hitachi Yutaki S2.0 24 kW qu'on me propose en m'affirmant qu'elle peut fournir une eau de 60 °C jusqu'à -10 ext.sans appoint (c'est écrit) et avec un ballon de 300 l à 3700 HT !! Mais j'ai eu aussi un devis pour une Mitsu Zubadan 23 kW...
Qu'en pensez-vous ? D'avance encore merci.
Dept : Dordogne
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h44
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
8
