Evacuations sanitaires sous dalle
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.266 fois
Env. 50 message Voisins Le Bretonneux (78)
Je suis au point sur mon futur réseau multicouche par contre j'ai besoin d'aide pour la mise en place des tubes PVC pour l'évacuation des eaux usées.
Je vais creuser des trancher puis poser tubes PVC sur sable en respectant pente (3cm/mètre) avant de les recouvrir de sable et de tasser. ensuite polyane treillis dalle, etc...
Le regard est déjà présent.
Pour le reste je n'y connais rien...
Pour les tuyaux enterrés, j'ai lu qu'il était conseillé de prendre un modèle plus solide de type CR4 ou CR8; est-ce exact ?
Vaut-il mieux un modèle à coller ou à emboiter ?
J'ai lu qu'il fallait limiter les raccord du fait que l'ensemble était enterré.
Comment se passe le raccordement entre tous les tuyaux avant le regard sachant que je n'ai qu'une entrée dans le regard et une sortie tout à l'égout ?
J'ai lu sur un forum qu' il est préconisé de faire toutes les évacuations en diamètre 100 et de mettre un réducteur à la sortie selon l'élément. qu'en pensez vous?
Selon la configuration, que me conseillez vous de raccorder sur le même tube : douche/lavabo/lave linge/cumulus (sécurité sur-pression) ?
Pouvez vous m'aider SVP. Merci d'avance pour vos explications.
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
biroute78 a écrit:Bonjour à tous,
oui CR4 ou 8 suivant type de charge, profondeur, nature du sol
Citation: Vaut-il mieux un modèle à coller ou à emboiter ?
Obligatoirement a emboiter
Citation: J'ai lu qu'il fallait limiter les raccord du fait que l'ensemble était enterré.
oui
il te faut un collecteur
Citation: J'ai lu sur un forum qu' il est préconisé de faire toutes les évacuations en diamètre 100 et de mettre un réducteur à la sortie selon l'élément. qu'en pensez vous?
je suis d'accord
Citation: Selon la configuration, que me conseillez vous de raccorder sur le même tube : douche/lavabo/lave linge/cumulus (sécurité sur-pression) ?Pouvez vous m'aider SVP. Merci d'avance pour vos explications.
le réseau passe de quel coté de la rue, et a quelle distance?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Il s'agit d'une rénovation.
La maison est ancienne grange transformée en maison dans les années 30.
Je vais casser la dalle existante.
Creuser trancher pour evacuation. Remplir de sable , geotextile , dalle
Le sol est sec, pas de remontée d'eau, pas de hérisson.
Choix du CR4.
RDC 5,50m x 2m80. Les tuyaux ne seront pas longs.
Description du schéma qui se reporte au 1er dessin:
Dans le sens : Ventilation primaire / regard
ventilation primaire : tuyaux diam 100 encastré dans mur épais qui monte jusqu'à toiture.
1er raccord : evacuation lave linge/cumulus
2eme raccord : WC avec sortie en cas de bouchon. La sortie est elle nécessaire à cet endroit? ou faut il la mettre en bas du tuyaux de la ventilation primaire ?
3eme raccord : douche
4eme raccord : lavabo
Comment se passe la jonction entre les évacuations d'eau en provenance de la cuisine et celle en provenance de la ventilation primaire juste avant le regard ?
Ok je n'avais pas compris cela, je croyais que vous cherchiez a relier a l’extérieur.
en fait vous allez créer ce réseau a l’intérieur.
Vous pouvez relier ensemble douche + lavabo
On est bien d'accord, vous aller passer sous la dalle (sans hérisson si j'ai bien compris)
ca ne change pas grand chose. La trappe pour fureter est a mettre pour moi au réseau de ventilation. J'en rajouterai une quand même au WC et a la machine a laver (résidus de lessive...), c'est pas la différence de prix qui fait mal.
Pensez également a passer un tuyau pour une prise d'air pour un futur poêle (a implanter)
également si vous aménagez un jour les combles, vous pouvez implanter un Ø100 si vous n'utiliserez pas la ventilation à ce moment là pour relier les EU.
plusieurs façon de faire
un Y
arrivée par le coté du regard
second regard relié au premier
etc...
Dept : Sarthe
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 02h13
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
