Enduit sur mur peint fissure après quelques jour
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.724 fois
Env. 10 message Essonne
Je suis actuellement en train de remettre à neuf un appartement ancien (l'immeuble date des années 60).
Les murs sont en béton brut (non recouvert de placo) avec une peinture appliquée directement (il y avait certainement un d'enduit sous la peinture).
Ce que j'ai fait:
- Lessivage des murs
- Ponçage à la ponceuse électrique afin de casser les irrégularités de la peinture
- 2 ou 4 passes d'enduit de finition prestonett suivant les murs (Certains présentaient des irrégularités)
- Ponçage de finition grain 180
Après quelques jours, des fissures se sont créées sur l'enduit alors que le mur ni la peinture n'étaient fissurées.
Le problème semble se généraliser avec de nouvelles fissures qui se créent progressivement.
J'ai fais le tour de différents forums sans vraiment trouver de raison au problème.
Est ce que quelqu'un à déjà rencontré ce type de pb ?
Quelle serait la solution pour le solutionner ?
Merci de votre aide.
Salut,
et bienvenue sur le forum ;)
il aurait peut etre été preferable de fixer avec une sous couche solvantée avant tt autres actions...
sinon, ce sont des fissures ou du faiencage ?
il se peut que l'enduit ait ete appliqué trop sec et donc trop vite absorbé par le beton...
ca se decolle?
De : Inzinzac (56)
Bonjour Djeidjei,
Merci pour ta réponse.
Après avoir posté le message, j'ai creusé les fissures et j'ai vu que la ou il y avait des fissures il y avait des trous dans le béton.
Ces trous n'étaient pas visibles car la peinture les recouvrait.
J'ai donc rebouché les trous et les fissures à l'enduit de rebouchage, repasser de l'enduit de lissage et ça n'a pas l'air de bouger (pour le moment).
Pour répondre à ta question, ce sont des fissures et ça s'effrite le long de la fissure en grattant.
Tu entends quoi par sous-couche solvantée ?
Je me pose une question: Tout ce qui est enduit est adapté sur les plaques de plâtre.
Par contre sur des murs existants en béton ou parpaings recouverts de peinture ou non: Y a t-il une préparation particulière ?
Env. 600 message Oise
La cause est sans doute une couche trop épaisse d'enduit, la pâte ne sèche pas bien et "craque"
je ne travaille pas avec ce produit "prestonett" mais sa fiche produit indique 1 mm d'épaisseur maxi
Si vous aviez des trous et une surface vraiment irrégulière un enduit de rebouchage aurait été souhaitable l'enduit de finition ensuite
Une impression au préalable est possible sur le béton mais pas indispensable
Dept : Oise
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h25
Devis expert en batiment
