Plancher chauffant hydro + chaudière elec
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.451 fois
Env. 70 message Cotes D'armor
je vais construire un plain pied de 136m² habitable.
pour être dans les clou avec la rt2012, je souhaiterai poser un plancher chauffant hydraulique alimenté par une chaudière Electrique.
Ma première question vis à vis de la nouvelle réglementation, même si cela n'est pas la solution optimale pour le chauffage, ca passe ?
Sinon je me posais la question au niveau de la régulation du chauffage sur un plancher chauffant à eau.
On peut faire une régulation pièce par pièce avec un thermostat multizone (piece de vie + 4 chambre) ? ou est ce ridicule vis à vis de l’inertie que cela procure ?
D'un manière générale, la régulation ce fait sur la chaudière directement ou ca passe par des electrovannes sur le collecteur ?
Merci de votre aide !
Dept : Cotes D'armor
quel est le montant de cet investissement ?
en Rt2012 les besoins en chauffage sont reduits au minimun ? pourquoi investir dans un systeme couteux et ""inutile"
Votre BET ne vous propose pas de solutions plus simples et moins cher à l'investissement et à l'utilisation ? Crying
De : Rognac 13 (13)
L'etude thermique n'est pas encore faite, je cherche justement à me renseigner sur les différentes possibilité.
Pour moi la solution mentionnée plus haut est un bon compris, dans le sens où le plancher chauffant full électrique ne passe sans doute pas la rt2012 ( à ce que j'ai pu lire)
et la solution plancher chauffant + pac présente un investissement qui ne me convient pas .
Sur quelle solution de chauffage me conseillerai vous ?
Env. 400 message Bas Rhin
Regismu a écrit: pourquoi investir dans un systeme couteux et ""inutile"
Coûteux et inutile ?
J'ai personnellement choisi cette solution. Plancher chanffant au Rdc basse T° (83 m²) et radiateurs basse T° à l'étage (67m²).
Le tout sur une chaudière élec. Alors certe, c'est pas le moyen de chauffage le plus "déontologique" mais l'auteur du sujet ne souhaitais pas lancer un débat stérile en posant sa question.
Mon installation m'a coûté isolant de dalle compris 6500 € TTC (uniquement le matériel) pour une puissance de chauffe modulant entre 6 et 12 kv sur 8 circuits hydroliques.
Donc coûteux, je dirait raisonnable par rapport à d'autres systèmes de chauffe.
La notion "d'inutilité" étant propre à chacun, je ne ferai donc pas de commentaire à ce sujet.
Pour MyFred :
Mon rdc ne comporte que 2 pièces réellements séparée : un sas pour l'entrée et les toilettes.
J'ai donc opté pour un thermostat d'ambiance et je peaufinerai mes réglages directements sur mes distributeurs.
Il y a également une sonde de température extérieur qui permet d'affiner les réglages.
Dept : Bas Rhin
Dans ta region la solution "tout" electrique devrait passer ..voir avec le BET .. donc rayonnant d'appoint sont largement suffisant pour un investissement reduit
vous pouvez aussi mettre 2/3 modules photovoltaiques sur la maison pour votre consommation afin de respecter l'obligation ENR et gratter des points Rt2012.. ce sera l'investissement le plsu renatble pour vous
pour Warnaud: ou est ton recit ? tu construit sous Rt2012 ? quel est le cout total du post chauffage ? qu'as tu prevu en isolation ?
De : Rognac 13 (13)
Je me pose la question du coût entre ces deux modes de chauffage,
quel est la différence de coût à l'installation uniquement ( plancher chauffant elec vs plancher chauffant eau + chaudière elec )
Mais encore une fois pourquoi investir des sommes importantes dans le post le plus reduit en rt2012 Crying
De : Rognac 13 (13)
Env. 80 message Plérin (22)
Salut, Myfred...
Et pourquoi pas un plancher chauffant hydronique solaire ?
Surtout si tu as assez de place (en sous-sol ou VS par exemple) pour un stockage d'eau suffisant pour pallier aux quelques journées grises que nous pourrions éventuellement connaître dans notre belle région ?
Fan-2-Ardoises
De : Plérin (22)
Il faut quand même bien avoir un système de chauffage. Personnellement celui que l'on souhaite est le plancher chauffant, je cherche donc des renseignements à ce sujet, c'est sur que je pourrais mettre un grille pain au mur avec un réglage manuel, mais c'est pas ce que je cherche...
Slt,
un chauffage électrique pur (par effet joule) a peu de chances de passer en rt2012, du fait du coefficient de 2,58 infligé à l'électricité; qu'il soit par plancher chauffant, hydraulique ou non, par grille-pain, par radiant, "bionique", la consommation sera à peu de choses près identique...
si tu souhaites absolument un plancher chauffant, tu as intérêt à mettre une pac air-eau qui, dans les puissances nécessitées par la rt2012, ne coûte pas très cher et te permettra de diviser la conso par trois et de passer la rt2012; de plus, c'est bien adapté à ta région...
mais cette démarche de plancher chauffant me semble discutable pour une maison rt2012 où les avantages de ce type d'émetteur seront bien moins sensibles que pour une maison moins isolée...
De : Arzal (56)
Bonsoir bardal
ça passe mais selon les regions ex... dans le "Nord" de la France
http://www.depreux-construction.com/rt2012/
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-18689.php
et il y en a d'autres
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:pour Warnaud: ou est ton recit ? tu construit sous Rt2012 ? quel est le cout total du post chauffage ? qu'as tu prevu en isolation ?
Salut,
J'ai pas de récit. Ne ne suis pas soumis à la RT2012. Mais un bref descriptif :
149 m² hab sur 2 étages + sous sol complet enterré.
Isolation extérieure PSE 160 mm. L'isolant descend à -70 cm du TN.
40 cm de fibre de bois sous les combles perdus.
Fenêtres Veka triple vitrage Uw 0.8
VMC Hygro B
Maison orientée plein sud avec casquette solaire (débord de toiture)
Isolant de dalle 60 mm de knauf Thane (je reprécise que j'ai un sous sol complet enterré et partiellement chauffé - Local technique / Buanderie / pièce musique)
Mise à part le gros oeuvre (maçonnerie / charpente / PSE ) j'ai tout fait moi même et je me suis particulièrement appliqué à la suppression des Ponts thermiques qui te sont si chères
Poste chauffage 6500 € (comprenant le ballon d'eau chaude de 250l).
Dept : Bas Rhin
Biggrin tres bien mais heureusement que tu fais toi meme car sinon pourquoi investir dans du chauffage si tu as optimise ta maison
car les prix que tu donnes c'est juste le gros du materiel ..
tu n'as pas encore mis 2/3 modules photovoltaqiues pour ta consommation ? Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Non.
Mais en attente des gaines de mon tableau jusque sous mes tuiles ainsi que des tuyaux cuivre diamètre 18 au cas où.
pour l'instant, je n'ai pas le budget.
6500€ oui c'est juste pour le matériel.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 19h33
Le chauffage électrique
