Quels sont les posts réalisable facilement ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.620 fois
Env. 40 message Haut Rhin
Nous allons bientôt nous lancer dans l'aventure de la construction, cependant on devrait économiser encore 10 000 € sur les différents posts.
A la place de baisser la qualité des matériaux auriez-vous des idées des différents posts qui serait facile à faire ?
Nous avons pensé à :
- enduit goudron sur les soubassements
- delta MS
Merci d'avance pour les différentes idées
Env. 200 message Morbihan
Une petite description de l'ouvrage pourrai aidéWink
Dept : Morbihan
D'accord avec Matty56.
De plus, il faut connaitre vos talents de bricolage, parce qu'en fait, là où on gagne le plus à faire soi-même, c'est le terrassement et le gros-oeuvre Biggrin
Sinon, la plupart des travaux de second-oeuvre sont accessible à des bricoleurs moyens: isolation, élec, sanitaire, chauffage, cloison et bien sûr déco. Le problème du second-oeuvre, c'est qu'il y a une part importante du budget qui part dans l'achat des matériaux et qu'il est difficile en tant que particulier d'avoir des bons prix dessus. Ce qui fait que l'économie au finale n'est pas si importante que cela en faisant soi-même le second oeuvre.
Je dirais à vue de nez que pour gagner 10 000€ en faisant soi-même, il faut s'attaquer à des travaux pour l'équivalent d'un budget de 20 à 30 000€ si passé par une entreprise.
Beone
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Il y aussi la solution d'être raisonnable et de diminuer la surface de la maison de qql m². A l'instant T il vous manque 10 000e mais au fil de la construction cela peut monter à 15000€ très vite...
picchunet a écrit:Il y aussi la solution d'être raisonnable et de diminuer la surface de la maison de qql m². A l'instant T il vous manque 10 000e mais au fil de la construction cela peut monter à 15000€ très vite...
15 000€ ? Ca dépend du projet, mais vous êtes optimiste ! En fait, on considère en général que 10% du montant total constitue un sourcoût "normal" sur un projet de construction, du fait des "surprises" du chantier mais également du "si on ne le fait pas maintenant on ne le fera jamais" ou du "ça nous coutera 3x moins cher si on le fait maintenant que si on le fesait dans 5 ans"
Slt,
gagner 10 000€ par autoconstruction sur une maison neuve n'est pas bien difficile, mais choisir les postes où cela est réalisable dépend fortement des compétences et des goûts de celui qui fera...
un peu a contrario de certains intervenants précédents, je ne suis pas sûr du tout que le second œuvre soit le plus facile: c'est souvent là que technicité, connaissances et outillage spécifiques sont les plus nécessaires; par ailleurs, toute malafresse est immédiatement visible, et le sera longtemps. En l'absence de competence et d'expérience, je crois qu'il est sage de laisser aux pro chauffage, électricité, et même peinture. la plomberie est plus accessible, ainsi peut-être que l'isolation (attention à bien se renseigner quand même) et certains revêtements de sols...
c'est sans doute le gros œuvre qui laisse le plus de marges d'économies: couler une dalle, monter des parpaings, faire linteaux et chainages n'est pas sorcier, si les plans d'exécution sont bien faits; une charpente simple est à la portée d'un amateur...
Mais n'espère pas gagner 10 000€ simplement avec un enduit goudron de soubassement et un delta ms...
Demande toi le plus honnêtement possible ce que tu te sens capable de faire (attention, il faudra temps, courage et huile de coude, et un peu de sang et de larmes), et tu auras plus de chance de répondre à ta question...
De : Arzal (56)
Merci pour ces réponses !
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Le placo intérieur est réalisable, mais combien de bras dispos pour faire toute une maison ?
L'aménagement extérieur était prévu, car ça fait vite cher pour une maison (enrobés, clotures, murets...)
10000 euros, c'est ce que ne prêterait pas la banque ?
De : Autour De Nantes (44)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h27
Tout savoir sur la RT 2020
