Chaudière Frisquet : Differentiel 30 mA saute aléatoirement.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.274 fois
Env. 10 message Isere
suite aux orages tombés en cette fin de mois de Juillet, le différentiel 30 mA de la maison a sauté et ne pouvait être réenclenché. (Tout allait bien jusque là)
L'intervention d'un electricien (à plusieurs reprise, merci à lui) a permis d'isoler le problème, semble-t-il, la chaudière (Frisquet Prestige) serait en cause :
- la chaudière (Et quelques éléments relié dessus) a été isolée sur un différentiel à part.
- Quand la chaudière est débranchée, le différentiel ne disjoncte pas.
- Quand la chaudière est branchée, le différentiel disjoncte de manière aléatoire 10 min à 18 heure plus tard (Même quand la chaudière n'est pas sur ON).
- Quand la chaudière est branchée sur les autres différentiel de la maison (2 différents), ceux-ci sautent également.
J'ai fait intervenir un chauffagiste qui ne semble pas réussir à trouver l'origine de la panne. Il nous a déjà fait changer la platine electronique (400euros) sans effet.
Dans l'espoir d'arrêter les frais, Sauriez-vous m'aidez ...
je vous en serez gré, ma petite fille de 5 mois va avoir du mal à passer l'hiver sans chauffage.
heureusement, nous arrivons à avoir un peu d'eau chaude avant que le differentiel disjoncte.
En vous remerciant d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement?
Dept : Isere
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Oui c'est embêtant et souvent assez compliqué de trouver la source de la fuite de courant.
Par contre ton plombier a obligation de résultat, il n'a pas à te facturer le remplacement d'une pièce qui n'était pas défectueuse. C'est comme si tu emmenais ta voiture en panne chez un garagiste pour qu'il te change et te facture des pièces sans résoudre le problème, pas normal quoi Mad. Au pire il peut te facturer le temps de diagnostique mais sans scrupule s'il n'a pas fait avancer le schmilblick.
Ta chaudière n'est plus sous garantie ? (Question un peu bête, mais il faut la poser).
Ce qui est curieux c'est que le déclenchement même lorsque la chaudière est hors tension.
Essayes de débrancher le câble d'alimentation et vois ce que ça donne dans le temps, s'il n'est pas long remplace le carrément.
Il y a peut-être plusieurs cartes électroniques, vu le problème cela viendrait plutôt de la carte d'alimentation à découpage. Laquelle a été changée ?
N'y a t'il pas une fuite d'eau dans la chaudière ou de la condensation, même toute petite quasiment imperceptible au premier abord, qui coulerait sur une carte électronique ou sur des contactes électriques.
Sinon, il faut procéder par méthode en débranchant sonde par sonde, auxiliaire par auxiliaire, un travail long mais qui peut porter ces fruits.
On parle d'électricité -MORTEL- alors si tu n'as pas les compétences d'intervenir surtout fais venir un pro.
Tu ne peux pas demander à ton électricien de revenir fouiner un peu ?
Bon courage
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
De : En Bord De Mer (44)
Merci,
je pensais également au cable d'alimentation vu les symptomes ...
Dept : Isere
Mais bon, sans trop de conviction
Dept : Isere
Essayes pour vérifier. tire en un provisoire pour l'essai.
Au moins si tu le peux, contrôle le visuellement pour vérifier qu'il n'a pas été détérioré.
Env. 100 message Eure
Avez vous vérifier les serrages des différents raccordement électrique des borniers du disjoncteur tableau jusqu'à la chaudière (en passant par les boites de dérivation si elles sont raccordées avec des dominos) ?
Dept : Eure
merci pour vos retours,
le cable d'alimentation ainsi que l'interupteur de la chaudiere ont été changés sans résultat.
Le mainteneur en changeant le cable d'alimentation avait inversé la phase et le neutre, entrainant le disjonctage automatique du differentiel. Est-ce Normal a votre avis ?
De plus, j'ai pu me rendre compte que quand je fait fonctionner , par exemple, ma cafetière, sur une prise d'un autre differentiel, le differentiel ou la chaudière est branché saute.
Cela ne me rassure pas vraiment, j'attends la venue d'un electricien mercredi mais je me perds en conjecture.
Auriez-vous une idée ? Pensez-vous que cela puisse venir de l'installation éléctrique uniquement (malgré que quand la chaudiere n'est pas branchée, tout fonctionne correctement même a plein régime, lave-vaisselle, lave linge, en même temps) ?
J'ai entendu parler de transformateur d'isolement .... Pensez-vous que cela pourrait être utile dans mon cas ?
Je vous remercie par avance.
Cordialement.
Plopock 38090.
Dept : Isere
Env. 1000 message Val D Oise
Pour l'avoir testé à mes dépends, je confirme qu'une chaudiere (au moins certaine) n'apprécie pas du tout l'inversement de la phase et du neutre (ça disjoncte...).
Il m'a suffit de remettre à l'endroit et c'est reparti.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 22h21
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
