Erreur sur les réservations...
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.767 fois
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
Je me suis planté sur les réservations, d'à priori 3,5 cm.
On a 135m² de plancher chauffant (92 m² pour le rdc, 43 m² pour l'étage).
Quelle est la meilleure solution pour rattraper cette bourde:
1) augmenter la hauteur de la chape de ravoirage
2) augmenter l'épaisseur de l'isolant (plaque à plots réhau)
3) mettre un truc entre la chape de ravoirage et l'isolant
4) augmenter la hauteur de chape liquide (à mon avis la moins bonne solution car augmentant l'inertie du plancher, et en plus 500€ par cm supplémentaire pour notre superficie...)
Quid?
De : Caillac (46) (46)
Et avoir une hauteur d'étage plus importante de 3,5 cm?
Maître d'oeuvre - CSPS
Non, car sinon, on aura des marches un peu partout: devant la porte d'entrée, les baies vitrées, etc...
Env. 3000 message Indre Et Loire
Ton erreur se situe ou exactement ?
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Perso, j'augmenterai l'épaisseur d'isolant.
"l'énergie la moins chère est ...."
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
Voilà ce qu'on a prévu concernant ces réservations:
- 4cm pour le ravoirage
- 7,5 cm pour l'isolant
- 6 cm pour la chape liquide
- 1 cm pour le carrelage.
Donc au total 18,5 cm.
Sauf que, l'isolant est des plaques à plots résidia de Réhau ( http://www.rehau.fr/rehau-batiment/equipement.technique.du.b[...]ue.a.plots.residia.html ) et du coup, la chape liquide n'est pas complètement au dessus de l'isolant, mais rentre de 3,5cm dans l'isolant (dans l'espace libre entre les plots...).
Voilà pourquoi on a, à priori, 3,5 cm de réservation en trop, qu'il va falloir rattraper pour ne pas avoir de mini-marche, de plan de travail trop haut, etc...
Les plaques à plots sont classiques. 18,5 cm de réservation, y a de quoi faire ! Vaut plus que moins !
Tu peux jouer soit sur le ravoirage, soit sur la réalisation d'un revêtement scellé.
http://www.systemes-ceramiques.org/planchers/mise_en_oeuvre.htm
Il existe plusieurs épaisseurs de plaques à plots.
On doit pouvoir jouer là-dessus.
Mais, tout dépend du prix... C'est pourquoi je vous demande votre avis!
fabulon a écrit:Voilà ce qu'on a prévu concernant ces réservations:
4cm pour le ra voirage, ça fait vraiment pas beaucoup je trouve.
Tu pourras augmenter cet épaisseur, ça sera plus facile pour tes réseaux.
Boris
1 cm pour le carrelage c'est peu.
15 mm ça me parait plus correct et encore. pour te donner un exemple, mon carrelage seul fait déja 11mm d'épaisseur
+1 avec fredoche.
Nous aussi, on a 1.5cm pour le carrelage.
Boris
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
J'ai eu le même problème, réservation trop importante, ben on a prévus d'augmenter l'isolant. C'est le meilleur compromis que l'on avait ( et de toute façon pas de ravoirage)
Hors de question d'aumenter la chape liquide, cher et nefaste pour le confort car augmentation de l'inertie.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Ok.
Déja, je viens de que c'est pas 3,5 cm de plus que j'ai mis, mais 3cm...
Je vais faire le tour des boutiques de carrelage pour voir un peu les épaisseurs...
A partir de là, je peux ptet rajouter 0,5cm pour le carrelage + colle.
Reste 2 cm de plus sur l'isolant, et pourquoi pas 0,5 sur le ravoirage, et ça devrait être bon.
J'espère ne pas me planter maintenant...
Je vais voir ce que dit mon chauffagiste!
