Rattrapage niveau poutre des combles
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.890 fois
Env. 200 message Hauts De Seine
Il y a 2 ans on a descendu le niveau du plancher dans les combles.
La pose des poutres n a pas été faire correctement. Il y a une différence de niveau (le parquet au bout de qq mois a craqué)
Parfois la différence de niveau est de 2 mm parfois 10 mm.
Il y a des poutres tout les 40 cm.
On va donc rattraper le niveau. Mais comment réaliser ce rattrapage ?
Un ami m a dit qu il faut prendre la poutre la plus haute et sur les autres il faut mettre des cales.
D abord est ce la bonne solution et si oui quelles cales faut il utiliser ?
Sinon l entrepreneur qui a commis l erreur me dit qu on peut mettre des morceaux de bois a droite et a gauche de chaque poutre qui rattraperont le niveau la ou il y a besoin
Mais cette dernière solution ne le convient pas trop. Car j ai peur que le bois rajouté fasse alourdir la structure
Si des gentils forumeurs ont des solutions. Je suis preneur
Merci d avance
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Différence de niveau de 2 à 10mm, mais sous une règle de combien??! Un différence de niveau de 10mm avec un niveau de 60cm, c'est pas pareil qu'avec une règle de 4m!
ou alors sur toute la longueur ou largeur de vos pièces?
Bref, il faut préciser.
Sinon, des cales pour régler chaque poutre c'est la seule solution, et ca n'alourdi rien. Il faut prendre le point le plus haut, puis balayer au laser la pièce, et régler ensuite les poutres avec des cales pour faire affleurer le trait sur le dessus des poutres.
La cale sera soit en plastique (type cale pour faire l'écart périphérique lors d'un pose de parquet), ou alors des bout de bois...En fait n'importe quoi qui soit imcompressible.
et des photos pourquoi pas!
Dept : Cotes D'armor
Merci pour la réponse.
Les poutres ont été posées sur la longueur de la pièce. On a utilisé plusieurs fils qu on a tendu sur la largeur des combles (5m). Et c'est là où on voit la différence.
Le laser sert pour savoir si le fil est droit (il y a de la laine de verre entre les poutres, ça empêche de voir le niveau via le laser).
Question subsidiaire vu qu on a enlevé le plancher et donc on voit les poutres. Y a t il des choses a faire pour amoindrir le bruit du grincement ? Unsure
Bloggeur Env. 80 message Aveyron
Jérémie 25 a raison, si tu pouvais mettre des photos de ton plancher et nous indiquer :
- longueurs des poutres ( y-a-t-il une poutre porteuse ?? )
- Section
- Complexe du plancher à rajouter. ( Juste du parquet ??? )
Je ne suis pas très fort en photo. Normalement le lien devrait marcher :
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_826459,pj_19081.php
On voit sur la photo 2 poutres et entre il y a de la laine de verre.
A peu près au milieu de la maison il y a un mur porteur, et de chaque côté il y a une poutre donc 4m et 5m qui se joignent sur le mur porteur et qui sont attachés sur une autre poutre qui est clouée sur le mur en brique.
Ils ont fait une bonne partie du travail. Et ils ont mis des cales en bois. Avant c'était agglo de 18 mm et j ai remplacé par de l'osb de 22 mm.
Le plancher grince toujours. J'ai acheté une sous couche de 5 mm et du parquet flottant, ça devrait un peu atténué le bruit, en tout cas je l espère ...
J'ai une question. Pour être sûr que ça a été bien fait. Les cales qu ils ont mis. Ce sont des bouts de bois de 5-10 cm de longueur au milieu et a chaque extrémité. Et entre rien. Ils me disent que c'est ce qu il faut faire.
Est ce que c est bon ?
En cache depuis le dimanche 09 mars 2025 à 12h01
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
