Doutes peinture au plomb
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.306 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Nous sommes en train de rénover une maison qui a été achevée en 1974.
Lors du détapissage, nous avons trouvé sur les murs autour des cadres de fenetres une peinture grises.
Nous supposons que c'est de la peinture a base de pomb contre l'humidité mais sans certiutudes.
Est-ce quelqu'un à déjà rencontrer ce type de peinture à cet endroit?
Est-il possible que ce soit, vu l'année d'achèvement, autre chose que la peinture au plomb?
De la glycero tt simplement peut etre ... cela dit, je ne pense pas que, si peinture plomb, elle ai encore ses proprietes de nocivité, et puis, cela va etre recouvert
De : Inzinzac (56)
Merci pour votre réponse.
Par contre j'ai remarqué à un endroit que la peinture s'ecaillée. Qu'elle précaution dois-je prendre, si il y a précense de plomb, pour enlever ce qui ne tient plus et repeindre par dessus?
Personne d'autres n'a eu à faire a ce genre de peinture à cet endroit?
Jules09 a écrit: maison qui a été achevée en 1974.
la peinture au plomb est interdite depuis les années 50 (1948 il me semble)
donc ca serait étonnant que 25 ans après ils en aient utilisé pour ta maison
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci,
Mais d'après certains articles que j'ai pu lire, elle à été quand même utiliser encore durant quelques années.
A priori le risque que ce soit de la peinture au plomb est quand même minime.
Mais avez-vous connaisance de ce type de peinture contre l'humidité et surtout sans plomb?
On trouve du plomb dans des peintures à liant gras jusque dans les années 90, voire plus, et ça n'a pas beaucoup d'importance... tant que vous n'en avalez pas !
Mettez des gants, un masque papier à clapet si vous voulez, grattez ce que vous pouvez, recouvrez le tout par un bon primaire solvant., et oubliez le "problème".
La céruse (carbonate de plomb), réellement toxique, a été interdite en France en 1926.
Dept : Yonne
La ceruse ? celle employée pr les effets sur bois ?
quelle encyclopedie ce Cepacek ;) chapeau bas pr toutes tes reponses toujours instructives ;) (non, je ne faïote pas)
De : Inzinzac (56)
Merci pour toutes vos explications.
Je vais mettre en application vos conseils, par contre avez-vous un exemple de ce que vous appelez "bon primaire solvant"?
Bonne journée.
Style feu vert, avec diluant special, ca pue mais c'est un des meilleurs
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:La ceruse ? celle employée pr les effets sur bois ?
@djeidjei: non non, Wikipédia...
Plus sérieusement, la céruse employée depuis toujours a été remplacée comme pigment par le blanc de zinc à partir de cette date, et on trouve encore du blanc de zinc (base de la bonne vieille "peinture à l'huile").
La céruse actuelle n'a plus rien à voir avec l'ancienne, simples vernis gras ou à l'eau plus ou moins chargés en pigments...
Dept : Yonne
djeidjei a écrit:Style feu vert, avec diluant special, ca pue mais c'est un des meilleurs
Petite précision quand vous dites "Feu vert" le magasin auto ce serait un primaire de carroserie?
===> cepacek :haaaa daccord , je me disais l'espace de ta reponse que j'etais encore + nul que je le croyais...
===>jules : heu non... je savais presque que vs alliez demandé un truc ds ce genre ;), j'ai failli mettre le lien que je met là http://www.jefcosylco.com/do[...]00_0112.pdf
De : Inzinzac (56)
Merci pour toutes ces explications et conseils.
En cache depuis avant-hier à 21h42
Devis ponçage & peinture
