Suite à la tempête d'Aout...cheminée décalee
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 825 fois
Env. 10 message Esches (60)
Suite à la tempête d'aout, j'ai eu ma cheminée extérieure qui s'est décollé du mûr d'environ 2 cm .Elle va du sous sol et monte à 10 m environs
afin de la refaire faire j'ai un devis que je trouve assez chere , qu'en pensez vous?
Il faut démonter l’ancienne, remonter du boisseau un tubage, crépis sur et peinture du pignon pour uniformiser le tout:actuellement l'entreprise n'a démonter que la moitier de la cheminée et donc faut pas qu'il caille car je peux pas remettre la chaudière
voici le détail :
1 ECHAFFAUDAGE,DEPOSE,EVACUATION
1.1 Fourniture et pose d'un échafaudage vertical avec plancher,
garde-corps en voliges 12x105 mm et pare-gravois au dessus du
plancher. U 1,000 415,21 415,21
1.2 Dépose des boisseaux et évacuation de l'ensemble de la cheminée
en décharge. U 1,000 432,51 432,51
Total : 847,72
2 CHEMINEE
2.1 Réalisation d'un conduit de fumée dans la hauteur d'un étage +
combles avec sortie en souche de 1,00 m hauteur moyenne
comprenant : fourniture et mise en oeuvre de boisseau 20 x 20 en
béton réfractaire a enduire U 1,000 1 380,20 1 380,20
2.2 Tubage de conduit par flexible inox ø 150 mm, compris fixations,
coupes et façonnage divers. U 1,000 628,58 628,58
Total : 2 008,78
3 ENDUIT
3.1 Enduit monocouche manuel de 15 mm d'épaisseur, finition gratté,
sur parties verticales. M2 10,000 44,51 445,10
Total : 445,10
4 PEINTURE
4.1 Traitement hydrofuge au rouleau, sur subjectile maçonnerie,
parement uniforme projeté grain moyen, vertical. M2 60,000 19,23 1 153,80
Total : 1 153,80
Montant H.T. 4 455,40 €
T.V.A. à 7,00 311,88 €
Montant T.T.C. 4 767,28 €
il faut comprendre u=prix unitaire/apres c'est la quantité et ensuite le montant.
Merci de vos retour.
Pour info l'assurance après expertite me donne 3600 euros et il est hors de question que je paye de ma poche
entre temps j'ai demandé un autre devis , l'un d'une boite qui m'a dit qu'il fallait que je fasse faire le tubage par un chauffagiste donc j'ai aussi un gars qui viendra pour cela la semaine prochaine.
Si le montant est à peu près pareil il va falloir que je refuse l'accord de l'expert et qu'il réévalue son montant (enfin c'est ce qu'il faut faire?)
Merci de vos retour
De : Esches (60)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Le devis me semble très correcte. Le tubage coûte très cher (100-150€ au mètre.
Ton ancienne cheminée était tubée?
Appel ton assurance, pourexpliquer le problème.
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 03h15
Photos de cheminées
Photos de cheminées
