Projet de toit plat en bois plus membrane epdm Résolu
Ce sujet comporte 57 messages et a été affiché 35.063 fois
6
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Super boulot Biggrin content pour toi.
Et j espère que les petites main qui t'on aidées on eu la permission d aller au lit avant 00h ;)
Au niveau de ta remontée contre le mur tu as fixé une pièce de bois ? Pour faciliter l étanchéité avec le profiler alu? Ou car la colle de prend pas sur le crépis ( plus probable à mon sens)?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Squade a écrit:...Au niveau de ta remontée contre le mur tu as fixé une pièce de bois ? Pour faciliter l étanchéité avec le profiler alu? Ou car la colle de prend pas sur le crépis ( plus probable à mon sens)?
J'ai installé des solives de 105 x 18 mm car leur surface est plus plane que le mur crépis, de plus cela fait un meilleur contact car moins poussiéreux.
J'ai fait aussi une double étanchéité, du mur sur la membrane au niveau de la solive, puis du mur au profilé alu, l'idée etant qu'en cas de tempête, la première étanchéité arrête la pluie, mais dans le cas ou une micro fuite passe elle sera arretée par la deuxième étanchéité.
Sûrement inutile mais je suis un béotien, donc on se rassure comme on peut
Chose promise chose due,
les photos
alors on commence par mon EP, je suis assez content car c'est discret et pas cher comme solution
de la colle contact sur les deux parties, une découpe en biseau et hop.
la sortie une fois installée, l'eau sortira au même niveau que les tuiles donc no problemo et en plus rien ne se verra depuis le bas. content
une vue de détail ou l'on peut entre apercevoir l'autre coté de l'EP
et l'autre coté, c'est un peu de travers mais comment dire... benh voila c'est de travers
et enfin une vue d'ensemble (il manque la remontée pour la VMC qui sera faite plus tard)
notez le joint au dessus de la bande en aluminium et sur les vis (les petits points) parce que c'est bien gentil de faire une étanchéité sur le dessus mais si l'eau passe au niveau des vis ça sert à rien.
et le fichier exel sous forme d'image puis de lien vers le fichier source.
Il est difficile de parler de cout au m2 pour une si petite surface, les couts fixes étant proportionnellement plus importants, de plus la végétalisation est un choix clairement pas économique.
De plus j'ai demandé à EPDM TPO de me fournir tout ce qui était nécessaire, plutôt que d'aller chercher à droite et gauche pour tirer les prix (le temps c'est de l'argent comme on dit...)
Bref à vous de voir votre chantier, budget, temps disponible
fichier excel
J'espère que les futurs béotiens comme je le suis pourront profiter de ce post pour se lancer, merci à JF sans qui j'aurais attendu encore 3 mois avant de me lancer.
la suite pour la végétalisation
Reçu la végétalisation aujourd'hui, une palette entière, les dernières cassettes étaient un peu écrasées, mais rien d'alarmant.
Donc pose de la toile anti racine et hop pose des 36 cassettes ( lourd la cassette...) et comme d'hab travaux finis la nuit donc photos demain.
Merci jf sans qui je serai encore a me poser des questions et pour les autres si vous avez des questions je suis la. Smile
La verdure
les formes de carré sont dues à la livraison, cela devrait se calmer dans les jours à venir
Super merci a toi de nous avoir fait partager ton aventure
pour un beotien tu te poses en maitre
c'est quoi le prochain chantier ?
une autoconstruction complete ?
jf a écrit:Super merci a toi de nous avoir fait partager ton aventure
Si ça peut aider quelqu'un, on ne sait jamais.
et pour le prochain chantier, une fois le toit fini... reste le
Re bonjour tout le monde.
Voici un rapport après quelque temps
1 la végétation au dessus s'est développée en horizontale au delà de ce que je pensais à cause des pluies incessantes
2 j'ai eu une fuite due à un crépis trop profond le long de l'étanchéité
3 sinon tout va bien aucun autre souci
merci encore pour vos conseils
Nouvel Aviseur Env. 200 message Val De Marne
Tu peux préciser ou t'as une photo? Merci!
la paperasse...
Dept : Val De Marne
Photos non, désolé je n'y ai pas pensé.
Si tu regardes les photos précédents, tu verras qu'au dessus du profilé aluminium j'ai mis du joint d'étanchéité gris entre la tranche du profilé et le mur.
et bien c'est à un endroit que ce joint n’étais pas étanche, j'ai donc repassé une couche en le lissant et depuis plus de souci.
en esperant avoir répondu.
Ou, OK! l'eau est passé travers les graines du crépis!
la paperasse...
Dept : Val De Marne
Un retour d'experience après 6 ans (je vais commencer un autre sujet sur ce forum, d'ou mon retour).
Aucune fuite depuis, tout va bien. Les variations de météo dans le Sud sont très grandes, la végétation sur le toit à survécue sous les tuiles et 30 cm autour, sinon il fait trop chaud pour le reste.
l'isolation du toit n'est pas suffisante, je me suis concentré sur le R ce qui n'est pas suffisant. mahla
En cache depuis avant-hier à 20h14
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
6
