Cable pour raccorder miroir a prise
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.392 fois
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
J'ai besoin de rajouter un cable électrique pour raccorder mon miroir de salle de bain au mur (prise classique comme pour une ampoule). Dans mon miroir j'ai deux cables qui arrivent sur un domino. J'aurai aimé savoir quel type de cable je devais acheter pour raccorder tout cela.
Merci d'avance
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Tu peux mettre ça en 1.5²
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
merci pour ces infos, j'ai deux cables séparés (un bleu et un marron) en 1.5² sans la gaine noire, je peux brancher chaque cable ou est il préférable de mettre un cable gainé ou d'enroler mes deux cables ensemble de scotch d'électricité?
merci d'avance
cordialement
Salut,
s'agissant d'un repiquage depuis une prise de courant, il faut mettre du 2,5 mm², de plus le fil vert/jaune doit étre distribué.
il faut veiller aussi au volume de protection.
De : Lens (62)
Ce n'est pas un repiquage d'une prise de courant, mon electricien a posé une prise DCL pour notre miroir. Sur le miroir, je n'ai que la phase et le neutre, pas de possibilité de raccorder à la terre. Il serait donc préférable de passer un cable gainé ?
Merci d'avance
Si le cable va de la dcl au miroir , pas besoin de le gainer (sauf si il passe à l'intérieur de la cloison)
la section sera bien en 1,5mm² , je pensais que c'était un repiquage depuis une prise de courant.
De : Lens (62)
le miroir est bien raccordé a une prise DCL il manque juste un cable qui doit etre branché dans le coffrage de mon miroir (la glace vient recouvrir le coffrage)et qui ressort a l'arriere pour le fixer dans le boitier DCL. Donc je peux rester avec un cable bleu pour le neutre et un marron pour la phase, pas besoin de prendre du cable gainé ou de protéger ces deux cables ?
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 14h26
