Comment accrocher un miroir en fer de 45 kg au mur???
Ce sujet comporte 59 messages et a été affiché 25.595 fois
Env. 100 message Toulon (83)
Voilà le souci.
Ce matin j'ai reçu un beau miroir dont l'encadrement est en fer forgé.
Il fait 1mx1,5 et il pèse....45 kg.
Mais à ma grande surprise il n'y a aucun système prévu pour le fixer à l'arrière du miroir. Il n'y a aucun fond juste l'encadrement en fer forgé et l'arrière du miroir mastiqué contre le fer forgé.
Mon mur est en brique.
Comment fichtre vais je pouvoir accrocher ce mastodonte.... je n'en ai aucune idée....
Pourriez vous m'éclairer?
A vos réponses! et 1000 mercis d'avance!
De : Toulon (83)
Env. 2000 message Rhone
Peux-tu poster des photos du miroir pour voir ce qui est faisable ?
Photos recto et verso.
De : Ankh-morpork (57)
C'est ballot je ne sais plus comment on fait..... il faut que je retrouve... je crois qu'il faut que j'ailles dans mon compte...
De : Toulon (83)
OK . J'ai trouvé.
Donc voici une photo du verso (l'arrière du miroir).
Le recto est pareil avec les miroirs du bon côté.
Merci pour votre aide. Je le trouve très beau mais si je ne peux pas l'accrocher.... Photo de l'arrière du miroir en fer forgé
De : Toulon (83)
Y'a pas moyen de mettre un crochet dans le creux en haut entre le miroir et l'encadrement ?
Et le vendeur du miroir, il en dit quoi ?
J'ai contacté le vendeur (sur internet) et il se renseigne auprès du fournisseur.....
En attendant, je me disais que peut-être on pouvait percer le montant en fer... mais je crains pour le miroir avec les vibrations...
De : Toulon (83)
Membre utile Env. 7000 message Drome
Il existe des supports, des sortes d'équerres qui viennent se positionner sous l'objet pour le "porter"
un peu comme ça :
http://www.foussierquincaillerie.fr/quincaillerie/poignees-d[...]7-mantion-5-10775.xhtml
il suffit d'en trouver une qui ne dépasse pas trop pour que ce ne soit pas inesthétique
Merci Griottine.
Mais comment faire pour qu'il n' y ait aucun risque de basculement vers l'avant ?
45 kgs sur ma tête....y' gros bobo!!!
De : Toulon (83)
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Bjr
Toi y en a mettre petite pattes dessous pour tenir gros miroir et toi y en a mettre petites pattes dessus pour le bloquer.
Et comme tu es consciencieuses, tu rajoutes un point de colle (du silicone suffit) sur tes pattes, cela bloque tout et tu peux demander à ton miroir si tu es la plus belle.
(NB = percer le montant de fer, oui tu risques surtout des dégâts - En attendant la solution de ton fournisseur, c'est la solution de Griottine la plus viable).
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Arfff...... faut tout m'dire à moi!!! faut rien m'cacher!!!
Mais quant même..
Je me dis que ça va pas être trop joli de voir le rebord de la patte??? Surtout que si je comprends bien vo falloir que je la fixe à la platine avec un écrou, non?
Ca va se voir tout cette quincaillerie ??
Le miroir va être posé à l'horizontal....enfin....si j'arrive à le poser...
De : Toulon (83)
Alors il existe des pattes en forme de U avec un coté plus court que l'autre, celui qui se met devant.
C'est le genre de fixation qu'on peut utiliser pour des miroirs dans rebord et de très faible épaisseur.
Ce genre de chose:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-4-pattes-a-gl[...]tte_a_glace&xtcr=28
Vous êtes vraiment mimi tous de m'aider
Obones, ce genre de patte c'est bien pour un miroir de salle de bain assez léger.
Le mien fait 45 Kg...
Et il a une épaisseur de 3 cm....Ca passera pas.
Je suis dégoutée...Je ne sais pas comment je vais faire....
Il n'y a pas d'agglo à l'arrière sinon j'aurais pu bricoler une fixation de meuble haut mais là.... je suis ou dans le miroir ou dans le fer!
De : Toulon (83)
Bon soir
Bon OK, là on a du lourd.
Ton miroir fait par exemple 70 cm de haut / large / tout ce que tu veux.
En premier tu regarde avec ton super top mari qui est super fort ou tu veux le mettre (après le temps d'attente avec 45 kg au bout des bras dépend de ton humeur - si tu est joueuse ou non.
Là tu repères par ex le bas (je dis cela parce que c'est plus simple) et tu traces au crayon (pas épais pour effacer après) la ligne inférieur de ton miroir (avec un niveau pour faire joli bien droit).
Ensuite tu poses tes équerres sur le mur de manière à ce qu'il n'y ait que la patte du L qui soit au niveau du trait.
PUIS tu demandes à ton top mari de percer le mur avec GROSSES chevilles bien solides et GROSSES visses (type 5 * 50) et tu poses tes équerres.
PUIS ton super mari pose son tourne vis et pose le miroir en place tout en le tenant bien collé contre le mur grâce a sa force toute masculine (faut bien qu'il serve à qque chose).
La tu prends un esca-beau tu montes dessus (pas trop haut) et tu traces le haut de ton miroir.
Tu libère ton homme qui pose délicatement le miroir contre le mur, assez loin et tu refaits la même opération de pose des équerres (mais attention, la le L est inversé !
Quand tout est posé, tu aide ton super mari à poser le miroir pour voir si c'est OK.
SI c'est OK, tu reposes le miroir et là tu mets un point de silicone sur chaque équerre.
Tu remets en place ton miroir et tu nettoie les traces de silicone pour que cela ne se voit pas.
Pour être sur que ton miroir tient tu dois attendre que la colle prenne (ou tu peux aussi mettre une pinoche de bloquage en haut pour l'empecher de basculer (percer le cadre et glisser une visse qui empêchera de basculer.
Après tu dits à ton mari qu'il doit nettoyer son bazar et ranger et quand tout est fini, il a droit à un merci (mais pas avant sinon il va se laisser aller).
Voilou...
Un plan un peu plus serré de l'arrière de la bête à suspendre
Arrière du miroir plan rapproché
De : Toulon (83)
C'est quoi ce truc noir ? Ca serait pas une barre de fixation ?
Ah et puis les pattes à glace, ce que j'ai mis c'était un exemple, ça existe dans toutes les tailles...
Devis création salle de bains
