Pompe citerne/maison
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.889 fois
Nouvel Aviseur Env. 70 message Charente Maritime
Bonjour à tous
Après avoir enfin terminé notre mob et emmenagé, place aux économies!
Nous disposons d'une cuve enterrée en béton d'environ 6m3, et souhaitons donc utiliser l'eau pour les robinets extérieurs (arrrosage jardin eenviron 350m² de pelouse et jardin tc) ainsi que les wc.
D'après vos expériences personnelles, quelles sont les meilleures pompes (prix max environ 400€) et/ou superpresseurs qui conviendraient le mieux? On voit un peu de tout dans les GSB et il est difficile de se faire un avis. De plus, si surpresseur il y a, le bruit en fonctionnement est il acceptable, ou doit on lui prévoir un "logement" hors de la maison (nous disposons d'une grange attenante donc il pourrait y etre)
merci d'avance de vos réponses
Seb
Dept : Charente Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
un surpresseur permet de lisser les demarrages arret de la pompe donc diminue son usure
mais faut une grosse cuve (la capcitée utile d'un surpresseur est a divisé par presque 3)
perso je prefere une pompe immergée
pas de pb en cas de gel, de crepines bouchée de prise d'air, de chauffe etc
le tout soit relie a un controlpump soit a un ballon
les grundfoss sont bien
le reste c'est chinois et durera ...
si tu choisis une pompe immergée veille a ce que le boiter de commande incorpore un condensateur de demarrage. J'ai jette 2 pompes (italiennes mais en fait chinoises Nochi) apres 3 ou 4 ans a cause d'un condo a 30 c
evite surtout gardena tout plastique meme les raccords et arroseur sont mediocres
Merci pour infos JF, concretement pour mes besoins (jarin et wc), une pompe simple peut convenir donc?
Si elleest immergée oui
puis un controlpump qui alimentera la pompe en electricite a chaque ouverture de robinet
c'est le plus simple a installer
Salut
peux tu me donner des exemples de controlpump qui pourraient convenir?
merci d'avance
Seb
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h25
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
