Fenêtre en applique qui ne s'appuie pas sur l'ossature
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.915 fois
Env. 50 message Hautes Alpes
http://www.casimages.com/f.php?f=130906092721529365.pdf
mon constructeur est en train de poser mes fenêtres alu sur une maison ossature bois.
les fenêtres sont posées théoriquement en applique à l'intérieur.
premièrement les fenêtre repose une pièce d'appui en bois avec simplement un joint de mousse assez souple! est ce normal???
Sur l'extérieur de la maison il y aura un isolant de 6 cm d'épaisseur en panneau rigide de fibre de bois recouverts d'un crépi de 1.5 cm.
Je ne voulais pas d'un encadrement en bois, le constructeur m'a donc proposé de faire un retour avec l'isolant de laine de bois de 2.5 cm d'épais et de crépir dessus comme la façade.
Mais gros problème pour que cet isolant et enduit , 4 cm d'épaisseur en tout, ne recouvrent pas la fenêtre ils ont fabriqué le tableau plus grand de 3 cm que la fenêtre ce qui fait que la fenêtre sur les cotés n'est pas en applique sur l'ossature donc pas possibilité de mettre de joint compribande.
Je ne pense pas que ceci est très conforme. il n'y aura jamais d'étanchéité entre l'isolant crépi et la fenêtre
je tente d'envoyer un petit schéma
[img][/img]
Dept : Hautes Alpes
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
il y avait possibilitée d'élargir le chassis des fenètres avec des cornières en alu !!!!
De : En Face,c'est Ouessant (29)
une cornière qui aurait pris lieu et place des équerres???
si c'est ça que tu veux dire ça n’enlèvera pas le fait que l'étanchéité ne sera pas faite là entre la fenêtre et la cornière.
Dept : Hautes Alpes
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
