Besoin d'aide pour fixer plan de travail
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.929 fois
J'ai besoin de vos lumières car je dois installer un plan de travail dans mon nouveau logement.
Je précise d'abord que je suis dans une location, où il n'y a rien dans la cuisine, donc je cherche une solution simple et économique pour pouvoir poser quelques trucs et faire la cuisine. Je ne cherche pas trop le coté esthétique car je ne pense pas resté très longtemps dans cet appart.
Alors je pensais acheter un plan de travail pas cher, mais mon soucis c'est pour le fixer. Dans la cuisine c'est du placo, et pas de meuble en dessous pour soutenir le plan.
J'ai donc pensé à des équerres avec des chevilles Molly.
Pensez-vous que niveau poids ça ira? le plan de travail pèse à peu près 20kg (sachant qu'il n'y aura pas d'objet lourd poser dessus, juste cafetière, bouilloire...) ca ne devrait pas dépasser les 40kg au total en voyant très large.
Mon autre interrogation c'est le nombre d'équerres à utiliser.
Le plan de travail mesure 180cmX60 cm et il sera poser dans un angle. Je pensais utiliser 4 équerres (1 sur le petit coté (le 60cm) et 3 sur le grand coté ( pour les 1m80)). Vous pensez que ça ira ou j'en mets plus?
Dept : Seine Saint Denis
Non la tu exagere
un plan de travail avec un porte a faux de 60 cm sur du placo
cela peut tenir en theorie mais en pratique, tu glisse et te raccroche ou un gamin grimpe, ou tu es rond, ou etc faut pas exagerer
la solution la plus simple consiste a aller chez ikea
tu vas a la foirfouille/boncoin il y a souvent des caissons de meubles a 25 € tu en achete deux et tu pose le plan dessus
tu te barre tu balance les caissons et hop tranquile PAS de trous ni de degradation
car un proprio un peu penible considerera tes molly equerres avec gourmandise en songeant au prix qu'il va te faore payer pour une remise en etat
bref rien de destructif sinon adieu la caution
si tu n'as vraiment pas de budget, recupere deux palettes, tu les peints tu les recoupe a la bonne hauteur et tu pose le plan dessus avec une croix en liteau derriere pour rigidifier
mais
PAS de TROUS !
Ok merci pour ton avis...
Je laisse tombé cette solution des équerres alors.
Sinon j'avais pensé à une autre solution: avec des sortes de tasseaux de bois fabriquer des pieds pour mon plan de travail. Et fixer ces pieds en bois au plan de travail avec des petites équerres comme ca: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/equerre-de-chaise-en[...]tmc=equerres&xtcr=5
p.s: j'ai vu qu'il existait des pieds en métal prêts à monter à pas trop cher, mais le soucis c'est qu'il font 80cm de hauteur, mais juxtaposé au plan de travail il y aura un évier de 95cm de haut de mémoire. Et faudrait donc que je "fabrique" des pieds d'environ 93cm...
Vous trouvez cette solution faisable?
Hum
ce type d'equerre est faiblard
est ce que tu peux caler le plan contre un retour de mur ?
en clair le bidule risque de s'ecraser comme un chateaux de carte
faut prevoir deux cables en croix derriere
sinon achete un plan de travail plus long ou deux plans et scie le deuxieme en deux morceaux/planches a la bonne hauteur
tu poses ensuite le plan dessus
et des tretaux de plateaux il en existe plein avec des hauteurs variables ?
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 23h03
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
