Choisir une porte entre garage et buanderie
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.620 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour à tout le monde,
Je viens d'acheter une maison à rénover qui date des années 60 et je vais procéder à un certain nombre de travaux pour la mettre au "goût du jour".
Mon garage donne dans une pièce qui servira d'accès à la maison ainsi que de buanderie et je me questionne sur la porte de liaison entre ces deux pièces. pour le moment c'est une simple porte d'intérieur sans rien d'autre.
Je cherche une porte qui m'assure la meilleure isolation possible mais qui en même temps soit sécurisée (la porte de garage est en bois, vieille mais elle ne fait pas partie, pour l'instant de mes priorités de changement).
je m'y prends sûrement mal, mais je ne trouve que des porte de service qui sont soit isolantes, soit sécurisées, mais pas les deux.
Si quelqu'un a des infos, je suis preneur.
Merci d'avance et bonne journée à toutes et à tous.
Fichet fait des portes de services isolantes et sécurisée. Mais comptez bien 1000 ou 2000€ mini...
Photographe Env. 400 message Loiret
Oula, autant prendre une porte d'entrée à ce prix la.
Etant intéressé je vais suivre ce post.
Dept : Loiret
Honnêtement je ne sais pas si ça vaut le coup d'investir énormément dans cette porte là.
Une fois qu'ils sont dans le garage, ils seront à l'abri des regards et pourront travailler tranquillement sur la porte, avec tout ce qui leur tombe sur la main ou qu'ils ont déjà : pied de biche, pioche, perceuse...
Ils ont tout le temps !
Il vaut mieux renforcer les accès extérieurs du garage : portes du garage et de service.
Et d'une manière générale tous les accès de la maison.
Ils rentreront par l'accès le plus facile pour eux.
Ça ne sert à rien de mettre 5000€ dans une porte d'entrée blindée si on peut forcer la baie vitrée ou la porte de service Casto 1 point en 10 secondes...
Merci pour vos réponses et votre rapidité.
cette porte est la seule qui est hors des regards, la baie vitrée est en hauteur et elle est en façade.
Je suis allé voir les portes Fichet et c'est du super matos. Par contre, même si les tarifs ne sont pas sur les sites, ça doit effectivement plomber.
Je me demande si il n'y a pas de juste milieu.
Photographe Env. 800 message Isere
Nous avons une configuration relativement identique puisque le garage donne sur le cellier/buanderie. La porte qui sépare le cellier du garage est une Ketch à âme isolante avec une serrure trois points, prix de la porte sans compter la pose 310 € TTC.
Greg
Dept : Isere
Les 3 points des portes garage / cellier, c'est uniquement pour éviter les déformations dues à la différence de température (garage non isolé).
Sa résistance à l'effraction est faible.
Vince31mp a écrit:Merci pour vos réponses et votre rapidité.
Et vous n'avez aucune porte ou fenêtre derrière, non visible depuis la rue ?
Au rdc non, elles donent toutes sur la rue, ma maison est dans un angle et deux faces donnent sur la rue.
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Une fichet ça vaut le coup quand t'es en appartement et que ton balcon est inaccessible ;)
De : La Teste De Buch (33)
+1 avec Horca.
Et ce n'est pas parce qu'une issue est visible depuis la rue quelle ne sera pas attaquée.
S'ils peuvent y accéder en quelques secondes, ils ne vont pas se gêner, visible ou pas.
Merci pour vos réponses, je me mets de côté les références que vous m'avez présentées ainsi que vos remarques et reste ouvert à toute nouvelle propositions.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 14h44
Devis rénovation de maison
