Pose de placo sur placo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.320 fois
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Voilà mon problème, j'ai des mur en placo qui ont été enduit pour donner un effet "taloché" qui ne me plait pas du tout. Ca donne ça :
je voudrais obtenir de nouveaux des murs lisses. La solutions du ponçage et de tout ré enduire me parait lourde à mettre en oeuvre car j'ai tous les murs sejours + couloir qui sont comme ça (environ 120 m2 de mur !)
j'ai donc pensé à recoller du placo (BA6 ou BA10) par dessus ces murs selon la méthode suivante :
- grattage au maximum à la spatule pour enlever le plus les reliefs
- pose des plaque par collage à la MAP comme dans la vidéo ici : http://www.toutplaco.com/Fic[...]-R-Phonique (MAP étalée au peigne sur toute la plaque + vissage avec des vis VSCG)
Est-ce que cela vous parait correct ?
De : Mondonville (31)
Membre utile Env. 500 message Marne
1) achater le placo
2) poser le placo
3) enduire le placo (au minimum les bandes)
4) ponçage
C'est un survol rapide, sans approfondir, de ce que tu veux faire.
Une fois que tu as gratté le plus gros des reliefs, personnellement je ne referai que l'enduit par dessus si c'est possible.
Après ce n'est que mon point de vue... Rolleyes
Ps: est ce qu'il ne serait pas plus simple de louer une girafe pour poncer le plus gros de ton ancien enduit?
Dept : Marne
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
CA ne ce décolle pas si tu humidifie ton mur? normalement c' est un crépis deco, il doit pouvoir se retirer !
De : Hagondange (57)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Perso, je préfèrerais 100 fois poncer un maximum et enduire au lieu d'acheter placo + MAP + bandes. De plus, tu vas galérer avec les plinthes...
Dept : Ain
Merci pour toutes ces réponses.
Je pense pas que ce soir un enduit décoratif, c'est un enduit normal qui a été peint par la suite. J'ai pas essayé la decolleuse à vapeur, ça pourrait marcher ?
La ponceuse girafe, je peux espérer ponser combien de mm avec ? Sinon, il y a toujours le rabot mur ...
En fait, c'est le fait de reenduire complètement et sur une épaisseur conséquente qui me fait peur. Je me disait que le placo était plus simple peut être ...
Peut être avec un truc comme ça : http://www.gnius.fr/fr/gecko[...]o/fonctions
Si tu remets du placo, il va bien falloir l'enduire... (au minimum les bandes) et si tu n'a pas l'habitude de faire des bandes tu vas y passer pas mal de temps.
Pour la girafe, tu ponces l'épaisseur que tu veux. Il faut même faire attention de ne pas y aller trop fort pour ne pas poncer le papier du placo avec Tongue .
C'est vrai que d'enduire tout est assez long pour celui qui n'a pas l'habitude d'enduire (comme moi ) mais ça n'est qu'une question de temps et un peu d'enduit...
Poser du placo, c'est risquer d'avoir d'autres problèmes je pense. Surtout que coller du placo est moins facile que de le poser sur rail (pour la planéité par exemple).
Dept : Marne
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 01h59
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
