Creation placard
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.145 fois
Env. 40 message Jouy (89)
J'espère ne pas me tromper de section en postant mon message ici.
Je dois créer un placard dans ma salle à manger, en utilisant le coin de la pièce, comme ca je n'ai qu'une seule cloison a monter. Le problème est que dans cette pièce j'ai le chauffage au sol en électrique et donc je n'ai pas de possibilité de percer le sol. Du coup je ne peux ni poser de rail pour une cloison en placo, ni pour la porte coulissante.
Je me dis que je pourrai peut être faire la cloison en carreaux de plâtre? mais pour le rail des portes je ne sais pas s'il existe une solution pour le coller et que cela résiste dans le temps ou alors éventuellement des portes suspendues mais vu le poids que cela pèse est ce que le placo du plafond tiendra le coup? (au fait le sol est carrelé)
Je suis preneur de toute idée.
Merci d'avance.
De : Jouy (89)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
mastic colle PU ,pour coller les rails placo et rails portes coulissantes au sol , pas de problème .
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Merci pour l'idée je n'y avais pas pensé.
Donc du mastic colle pu genre sika ou bostik en cartouche direct sur le carrelage et ca ferait l'affaire. Et donc la cloison en placo. Pour vous c'est une bonne idée ou auriez vous fait autrement?
De : Jouy (89)
Re
oui,c'est bien de le faire en placo (chez moi,je l'ai fait comme çà),c'est bien rigide.
Desolé de vous poser encore une question mais elles me viennent au fur et a mesure. Donc en fait je met un rail au sol et un au plafond, 2 montants verticaux (car je ferai profondeur 60cm certainement) et donc 2 plaques de placo (une de chaque coté)et comme ca je pourrais fixer mes tasseaux avec des molly?
c'était comme ca que je pensais faire et vu que vous avez déjà l'experience d'en avoir fait j'en profite un petit peu pour m'assurer de mon choix.
Merci d'avance
De : Jouy (89)
Env. 300 message Finistere
Bonsoir , plutôt que mettre des tasseaux , je fixerai une plaque de mélaminé pré-percée de chaque côté , ce sera plus évolutif.
Re
jeannot a raison,bien plus simple avec les panneaux mélaminés prépercés et petit taquets.
Merci tres bonne idée je n'y avais pas pensé, ca se trouve tout fait dans le commerce ou il faut la prepercer soi meme? De plus ce système avec des taquets sera-t-il assez résistants sachant que mes etageres feront environ 1,80m de long? Apres je peux peut etre renforcer avec des equerres dans le milieu
De : Jouy (89)
Ca se trouve tout fait chez Casto ou LM ce genre de truc. Par contre 1m80 ça me semble bcp, je mettrais un panneau central pour couper en 2.
De : Dijon (21)
+1
Desolé ca fait un moment que j'ai pas pu me connecter pour cause de déplacements professionnels repetés.
Je vous remercie tous, vos idées sont excellentes et maintenant je visualise beaucoup mieux mon futur placard, reste plus qu'a le faire, ce sera pendant cet automne, la j'ai encore du boulot a l'exterieur et je vais donc m'atteler a profiter des derniers jours ensoleillés de septembre.
De : Jouy (89)
Photographe Env. 300 message Oise
Je me joins à la discussion pour avoir déjà réalisé ce type de placard et que j'en ai encore à faire (1 par chambre).
Le mélaminé est l'ideal pour réaliser ces étagères. Il faut le prendre en 18mm mini d'épaisseur.
Que veux tu mettre sur ces étagères ? Car 1,80 de longueur avec un seul panneau central je trouve çà léger. J'en mettrais deux afin de faire des étagères de 60 de large...
Voici quelques exemples que l'on a fait... Sur la dernière photo, il s'agit d'"un placard proche du tien en moins la large... Dans les chambres ces mêmes placards feront 1,80m à 3m de longueur sur le même principe.
J'ai donc monté une cloison en placo en prenant du 60 de large... plus simple avec les bord amincis pour les bandes...
Voilà tout,
Permis déposé le 01/03/11, ok le 14/04/11
Début travaux 27/05/11
Maison réceptionnée 26/02/2012
http://fabienelodie.forumconstruire.com
Dept : Oise
En cache depuis hier à 11h57
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
