Electricité avant ou après le plaquiste
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.174 fois
Env. 30 message Castres (81)
Je suis en rénovation complète de ma cuisine et je souhaite repartir a zéro au niveau de l'électricité , pour les murs nous allons faire intervenir un plaquiste pour coller du ba13 avec du map . Ma question est : faut-il faire les saignées avant ou après la pose des plaques ?
Merci d'avance
De : Castres (81)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
A faire avant sinon ça ne sert a rien de refaire les mur propres avec du BA13
tu fais les saignées tu passes les gaines et si possible les câbles quand tu as des angles sur les gaines ( en général vaut mieux éviter d'en faire )
tu bloques les gaines dans leur logement avec du map et il ne restera plus qu'au plaquiste de faire des trous avec scies cloche dans les plaques avant de coller
ps : prevoir de la place a l'endroit de la prise pour pouvoir encastrer la boite directement sur le placo ;)
De : La Teste De Buch (33)
Merci Horca , maintenant que tu le dis cela semble logique merci pour l'explication
De : Castres (81)
même réponse que horca ,..
Avant, vous galèrerez moins par la suite ...
De : Lourdes 65 (65)
Par contre pouvez vous être plus explicite sur cette phrase : ps : prevoir de la place a l'endroit de la prise pour pouvoir encastrer la boite directement sur le placo désolé si jai l'air c** je débute
De : Castres (81)
Les boîtes à encastrer (cloisons sèches dans votre cas), font 40mm ou 50mm de profondeur (50 notamment pour les prises avec repiquage);
horca veut dire que, puisque les plaques vont être collées, il faut s'assurer qu'au futur emplacement des boîtes, il y aura assez de profondeur (par exemple pour une boîte de 50, il faut au minimum: 50-13= 37mm entre le BA 13 et le fond de la boîte, ou mur).
De : La Rochelle (17)
Et casse un peu plus large parce que si t'achete des batibox de legrand y'a 2 ailettes qui reviennent sur les coté et il leur faut un peu de place pour passer en gros tu fait un trou dans le mur ( pas dans le placo ) de 10 cm de diametre t'es tranquille Wink
Le seul probleme c'est que si c'est du 13+100 (BA13 avec isolant intégré) le fait de faire traverser l'isolant aux gaines crée des ponts thermiques et des courants d'air....
En général les gaines se placent au plus pres du placo....
Merci et effectivement j'ai deux coté avec isolant donc de ce coté après la pose du placo.
De : Castres (81)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 12h59
Devis rénovation de maison
