Avis schéma installation électrique
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.703 fois
Env. 300 message Aude
J'aimerais avoir votre avis sur ce schéma:
Faut-il mettre des disjoncteurs divisionnaire courbe D pour: ?
Pompe Baignoire
Aspiration Centralisée
Pompe à Chaleur
Volets Roulants
Porte Garage
Quel ampérage pour la pompe baignoire ?
MERCI
Dept : Aude
Je suppose qu'il ne s'agit pas d'une habitation neuve.
Pas grand chose à redire sur votre schéma
Pour tout les circuits que vous évoquez pas besoin de courbe D, sauf éventuellement pour la PAC (à voir en fonction des caractéristiques de celles-ci)
Pour le disj baignoire, quelle est la puissance de la pompe ?
Carminas
Dept : Cantal
Si c'est une habitation neuve
Pour la PAC je vais voir
Pour la pompe: http://www.bricodepot.fr/carcassonne/baignoire-balneo-mixte-[...]-170-x-80-cm/prod29471/
Dept : Aude
Si c'est du neuf, je suis intrigué par votre répartiteur.
Habituellement pour du neuf, on a une distribution centralisée à partir du tableau principal et si présence d'un tableau divisionnaire, il est la plupart du temps alimenté à partir de celui-ci.
Votre pompe elle ne consomme pas grand chose, un disj 10A ou 16A suffira.
Carminas
Dept : Cantal
Au sujet du répartiteur voir: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-222061.php
Pour la pompe ,ok
Pour le disjoncteur différentiel dédié au congélateur est-ce que c'est possible de l'alimenter en 16mm² sur le peigne vertical ?
Dept : Aude
Pour le répartiteur, OK, vu votre contexte de 2 batiments différents, mais pour du neuf (vous ne l'aviez pas précisé dans la discussion précédente), on essaie malgré tout de créer l'installation avec une logique centralisée.
Pour le disj dis oui c'est possible, mais du 2,5² suffirait.
Carminas
Dept : Cantal
Bonne Journée
Dept : Aude
Suite à une modification de l'installation, j'ai refait un schéma.
J'aimerais avoir vos avis
En particulier sur l'alimentation du tableau secondaire
Pouvez-me dire si en cas d'un défaut sur par exemple une prise au niveau du garage, cela va t'il faire disjoncter les deux tableaux ?
Dept : Aude
L'interrupteur sectionneur doit être en amont des borniers.
Si vous laissuez en l'état il vous reste des éléments sous tension dans votre tableau une fois l'interrupteur sectionneur actionné.
Pour le tableau divisionnaire c'est correct.
Si le garage n'est pas dans le même batiment, il est obligatoire de mettre un interrupteur sectionneur en tête de celui-ci. Sinon c'est quand même recommandé
Carminas
Dept : Cantal
Donc il faut que j'alimente le DD 32 A par le peigne vertical ?
Je pense mettre un inter sectionneur dans le tableau secondaire mais de quel ampérage, 63 A ou autre ?
Pour le câble en 2x6mm² alimentent le tab secondaire, c'est correct ?
Dept : Aude
2 solutions
- arrivée 16²--> intersectionneur --> borniers --> en parallèle peigne d'un côté et disj 32A de l'autre
- arrivée 16²--> intersectionneur --> peigne d'un côté --> disj 32A
Pour le tableau divisionnaire, le 6² convient si 7kW vous suffisent (pensez bien à vos besoins futur)
Interrupteur sectionneur 32A mini en tête du tableau (prendre un 2 modules pour plus de visibilité)
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ces précisons, j'aurai une autre question voir lien: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-254576.php
Dept : Aude
En cache depuis aujourd'hui à 11h40
