Rénovation : l'entrepreneur à décaisser les 4 facades maison
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.676 fois
Env. 10 message Saint Omer (62)
j'aurais voulu votre avis sur la question car plusieurs avis diverge.
L'entrepreneur que j'ai choisi pour un rhabillage complet en brique de ma maison à commencer les travaux.
En gros il faut décaisser , couler une fondation , attendre que cela seche , ensuite on monte le mur de brique ( avec isolant collé sur la maison ) et pose des appuis fenetres
Grosso modo cela doit se passer comme ça.
Ici l'entrepreneur à décaisser la maison sur les 4 façades de la maison sur 80cm.
Posé un drain relier aux égouts , et mis une bache pour les remonter d'humiditer.
Sur les murs de soubassement du bitume
Il reste à ferrailler et couler le béton
Néanmoins le soucis c'est que cela fait 10 jours que la maison est décaissée et toujours pas de béton pour la fondation de la brique.
L'entrepreneur me dit que cela n'est pas un problème et d'autres me disent que cela est dangereux et que la maison peut tombée sans la poussée verticale des terres .
Pouvez vous m'éclairer ?
De : Saint Omer (62)
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Bonsoir, ça dépend du type et de la profondeur des fondations. Il ne faut pas descendre plus bas que les fondations existantes de ta maison. Dans le Pas de Calais c'est entre 50 et 60 cm pour le hors-gel d'après les cartes, peut-être que les tiennes sont plus profondes ?
De : St Etienne (42)
On est pas en dessous des fondations mais on voit celles-ci.
Donc à priori c'est pas méchant ?
ninfo a écrit:Bonsoir
Néanmoins le soucis c'est que cela fait 10 jours que la maison est décaissée et toujours pas de béton pour la fondation de dialstock .
j'ai eu quand même ma réponse , bien que l'entrepreneur est fait faillite , ne laissez pas votre maison dans le vide avec les fondations creusées !
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 01h10
Photos d'enduits
Photos d'enduits
