VMC Gaz dans (petit) WC
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 921 fois
Env. 10 message Paris
Mon appartement est équipé d'une chaudière gaz VMC de la marque ELM Leblanc, modèle Amelia.
Cette chaudière est raccordée par une bouche d'extraction chaudière BAZ de Aldes au circuit VMC gaz de l'immeuble.
L'installation a été réalisée il y a une dizaine d'année et la chaudière a été posée dans les WC dont le volume est de l'ordre de 4 m3 et sans aération.
A l'occasion de la vente d'un logement similaire dans l'immeuble, la société en charge du diagnostic gaz a indiqué que cette installation était non conforme.
N'ayant pas eu accès à l'expert en question, je souhaitais savoir si cela est exact.
Si oui, quels seraient les modifications à apporter pour être conforme aux normes (aération portes, changement de la chaudière...)?
Ma principale inquiétude est que si la chaudière ne peut être maintenu dans les WC, il n'y a pas vraiment d'autre pièce où je puisse en installer une....
merci pour vos éclairages
Moon
Dept : Paris
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Effectivement non conforme si la porte n'est pas détalonnée suffisamment ou les entrées d'air, conforme à la norme E51-732, dans les autres pièces sont inexistantes ou obstruées.
As-tu lu le rapport du contrôleur technique ?
L'installation à plus ou moins de 10ans ?
De : En Bord De Mer (44)
Merci pour voter réponse.
La porte des WC ainsi que l'ensemble des portes de l'appartement sont détalonnées d'environ 1.5 à 2 cm.
Pour ce qui est des entrées d'air dans les autres pièces, elles se présentent sous la forme de "fentes" au dessus des fenêtres. Je ne suis pas qualifié pour savoir sil elles sont conformes à la norme à laquelle vous faites référence mais elles sont présentes.
Je n'ai pas eu accès au rapport d'expert mais je peux essayer de voir si le nouveau propriétaire du bien vendu veut bien le partager avec moi.
Les travaux datent de 2002, date à laquelle l'immeuble a été entièrement réhabilité.
J'ai lu par ailleurs sur d'autres forums que la pièce devait avoir un volume minimal, est-ce correct?
Enfin, quelles seraient les alternatives?
Merci encore
Moon
Dept : Paris
Je reviens car je pense t'avoir répondu trop rapidement.
Ta chaudière a t'elle un circuit de combustion étanche ou pas ?
En gros, est-elle équipée d'un conduit pour prendre l'air comburant à l'extérieur ? Si ce n'est pas le cas elle n'est pas à circuit de combustion étanche et le volume de la pièce dans laquelle elle se trouve...
Pour allez plus vite, va lire l'article 15 de l'arrêté du 2 aout 1977 ici :http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000309497&dateTexte=20090226
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 20h18
Devis VMC / VMC double flux
