Faut t'il utiliser tous les radiateurs pour moins consommer
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 974 fois
Env. 300 message Haut Rhin
Hello ;)
L'hiver dernier j'ai chauffé au bois (cheminée) et aussi avec 2 radiateurs en complément (en bas en fonte et en haut lamellaire sauf erreur). Mes radiateurs ont des robinets thermostatiques je les aient donc tous passés sur zéro sauf deux d'entre eux.
On m'a dit que n'utiliser que 2 radiateurs n'était pas forcément un gain. Confirmez vous et pouvez vous m'expliquer cela svp ?
Merci ;)
Slt,
Il faut demander une explication à "on", celui qui affirme cela... a priori, quand on chauffe moins en neutralisant des radiateurs, on dépense moins...
De : Arzal (56)
Oui, j'ai déjà tenté ;) Mais je n'ai rien compris, du coup j'essaye encore pour tâcher de comprendre et connaître la "vérité des prix".
D'aprés l'explication qu'on m'a donné la chaudière tourne tout de même même si je coupe les radiateurs autres qu'en haut et en bas, du coup se ne serait pas rentable.
Mais j'aimerai savoir si c'est logique ou une "vue de l'esprit" comme on dit.
Par exemple pour montrer que l'info varie selon l'interlocuteur : on m'a expliqué que les chaudières récentes grillent souvent du fait de leur électronique, question posée à un chauffagiste il me dit ne changer que peu de cartes et l'importance de bien protéger la chaudière (... où est la vérité des prix ? ) . Ainsi cela peut se révéler vrai si la chaudière est mal protégée semble t'il, mais à priori ce ne sera pas un problème l'électronique si la pose est bien faite.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 00h16
Le chauffage électrique
